Не работи само отоплението на огледалата.
- Регистриран на: 07 Мар 2021 20:37
- Автомобил: TLC 5.7 V8, 2008
- Благодарил/а: 5 пъти
Благодаря,
Ще опитам да почистя контактите отново.
Lexus LS 460, V8 / 2007
CHR 2.0 GR Sport, 2023
- Благодарил/а: 92 пъти
Аз бих започнал офанзивата, след като имам 2 нови стъкла за огледалата в ръката си. Фолиото поне на Авенсиса е невероятно тънко и крехко, и не е изключено докато успееш да разкопчееш стъклата от щипките, късите кабелчета в огледалото да ти скъсат нагревателя....
Аз вече ги свалих веднъж. Така измерих стойностите, които написах по-рано.
Иначе изглеждат доста масивни.
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... sZuCi&mp=1
На картинка изглеждат добре. Направо ги поръчвам.
Имам едно усещане че в България може и да са по-евтини. Предвид оригиналния оем vsv клапан който си поръчах от Алито и той нямаше общо със снимката, даже и на цвят на корпуса (дойде сиво и кафяво). Стойките за предната броня които не паснаха, а бяха с 2 лева по-евтини от оригиналните, купени от "Косер"....
Не бих дал пари на китайците за авточасти. Погледни в Интеркарс, примерно...
Благодаря, ще потърся.
- ico1
- Местоположение: Асеновград
- Автомобил: LEXUS RX 450hl
Мерите само съпротивления никъде не виждам има ли 12 Волта на жиците.
LEXUS RX450hl
pminev написа: ↑04 Апр 2023 16:25 Да не пускам нова тема.
Колата е РАВ4 2007. Подгревът на задното стъкло работи, на огледалата - не.
Бушонът за подгрева в бушонирета, която е в краката на шофьора - здрав.
Свалих стъклата, мерих на буксите - идва напрежение.
Сега въпросът е следния:
Какво трябва да е съпротивлението на нагревателя - меря на свалено стъкло - на накрайниците за буксичките?
Измерих: ляво - около 240 ома, дясно - около 140 ома.
Струва ми се много, особено пък с такава разлика.
Поръчах от Алиекспрес и пристигнаха.
Проверих по сайтовете и цените са близки и по-високи. Явно всички са оттам - от Китай.
Монтирах ги - сега подгревът работи.
Единствената разлика е, че китайчетата са чисто бели, а оригиналните бяха леко тонирани.
Съпротивлението на новите е около 20 ома. Казвам около, защото показанието играе малко.
Старите пазиш ли ги?
Погледни какво се е случило с пистите на подгрева, ако всичко е оцеляло при демонтажа?
Евентуално пусни едни снимки на задната част на стъклата, да се упражним да разсъждаваме.
Пазя ги. За да видя пистите изцяло ще трябва да разлепя пластмасата.
Ще ги снимам и ще пиша.
Натопли отдалеч гърба на огледалото с пистолет за горещ въздух по-отдалеч, до температура леко да ти пари, но не и да ти остане кожата на огледалото. Натисни през дупките на пластмасата, и трябва да излезе стъклото с пистите вероятно. Но теоретично би трябвало по гърба да личи дали са кипнали пистите. Дори без разлепяне.
Ето и снимките:
Видимо няма повреди по пистите, но не работят.Lexus LS 460, V8 / 2007
