Не работи само отоплението на огледалата.
Здравейте, от скоро карам авенсис 98 бензин 1,6 110 к. с. Всичко по колата работи освен нагревателите на огледалата. Ток до тях не стига.
На задното стъкло, пръскалките работят. Както и всичко по колата. Ще помоля за помощ ако някой може да каже мнение по проблема.
Да ама разгледах бушоните по каквото е писано по форума. Такъв само за подгрев на огледала няма. А ел огледалото си работи.
- gimara
Обикновено подгряването на огледалата работи с подгряването на задното стъкло.
- Freedom
- Благодарил/а: 8 пъти
Колега, темата си е твоя, не знам кого питаш.
Провери ли предпазител №11 (10А) дали е здрав?
11 MTR HTR 10 Outside rear view mirror heaters
- Благодарил/а: 91 пъти
НА T25 проблема се оказа миналата година тривиален:
- зад всяко стъкло има 2 кабела с обувки във силиконова шлауха. И 4те ми обувки бяха кипнали от вода, мизерия и химия. Изрязах оригиналните обувки и кербовах нови, преди да нахлузя шлаухите сложих малко бяла грес от спрей за репелент.
- Докато се мъчих да вадя обувките от стъклото скъсах клемичката от фолиото на подгрева на дясното огледало - 12 лева за ново стъкло Abakus или някакво подобно изписване на марката.
Бушона MIR-HTR беше здрав. Отделно още като купих автомобила от моргата във Варна изчистих крачетата на всички предпазители (снимкита тук: viewtopic.php?t=35700&start=15).
- Регистриран на: 07 Мар 2021 20:37
- Автомобил: TLC 5.7 V8, 2008
- Благодарил/а: 5 пъти
Да не пускам нова тема.
Колата е РАВ4 2007. Подгревът на задното стъкло работи, на огледалата - не.
Бушонът за подгрева в бушонирета, която е в краката на шофьора - здрав.
Свалих стъклата, мерих на буксите - идва напрежение.
Сега въпросът е следния:
Какво трябва да е съпротивлението на нагревателя - меря на свалено стъкло - на накрайниците за буксичките?
Измерих: ляво - около 240 ома, дясно - около 140 ома.
Струва ми се много, особено пък с такава разлика.
Lexus LS 460, V8 / 2007
CHR 2.0 GR Sport, 2023
- gimara
В сервизното ръководство на Версо пише - 5,0 - 7,0 Ом при 25°C.
Сега проверих. За РАВ4 е 4 -12 ома. Това е, ако се мери на конектора, който е във вратата, но разликата е много голяма.
Или лош контакт, или изгорели... Предполагам първото.
Пръсках с контактен спрей.
В ръководството пише, че ако резултатът не е според спецификациите, т.е. 4 - 12 ома, да се сменят стъклата.
Ако съпротивлението е по спецификация, то токът през нагревателя ще бъде 3 - 1 ампера.
А при 240 ома - 0.05 ампера, т.е. нищо.
Явно е, че са за смяна.
На Авенсиса бяха окислени самите обувки и самите крачета на стъклото. Крачето е хванато за нагревателя, който много прилича на тънък целофан с алуминиево фолио с нещо подобно на нит и шофьорското беше окислено и по тия двата нита. Докато успея да откопчея стъклото от нитовете се скъса едното краче и смених стъклото за 12 лева с такова от световно НЕизвестната марка "Abakus". Учудващо не успях да намеря разлика в двете. На пасажерското игра четката за зъби и контактния спрей по крачетата и "нитовете", и кербовах нови обувки (6мм по спомен) на кабелите. След сглобката пръснах малко бяла грес за воден репелент и поне засега вече година и нагоре, 2 зими със сигурност, няма драми с подгрева на огледалата.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
