Хидравлично масло
- Регистриран на: 22 Яну 2018 18:43
- Автомобил: Avensis t25 1az-fse
Хидравлично масло
Здравейте колеги.Имам проблем с хидравликата на авенсис 1az-fse при студен мотор волана се върти много по лесно,отколкото като се по кара повечко.Вчера при паркиране ми изсвири и хидравликата зверски,та мисля да пробвам първо със смяна на хидравличното масло,въпроса ми е какво масло бихте ми препоръчали и ако някой знае какво количество ми е необходимо? Мерси и лека .
Avensis t25 --> 1az-fse
- liav_dolen_(no)pedal
Хидравлично масло
Преди време смених хидравличното масло с Aral Getriebeöl ATF 55 Dexron III H. Купих два литра и изполвах 1.2 литра докато не излезе бистро масло, старото беше чернилка. Го направих по този начин,
- Revenger
- Регистриран на: 27 Яну 2020 21:25
- Местоположение: In the middle of nowhere
- Автомобил: Toyota Aygo, 2017
Хидравлично масло
Аз го сменям само с най-обикновена пластмасова спринцовка, без да разглобявам нищо.
- Регистриран на: 15 Май 2018 11:58
- Автомобил: Lexus GS300
Хидравлично масло
Значи опреснявате 20-30% от общото количество. Което е супер, ако се прави още преди да е започнало да почернява.
- Revenger
Хидравлично масло
Това е само с първата инжекция. След това карам около стотина километра и следва втората. И така - 4-5 пъти. Тогава с достатъчна точност може да се приеме, че е сменено цялото хидравлично масло, а и това е видно от бистротата му.
Хидравлично масло
Точно така. Сваляш филтъра, източваш го, връщаш го и доливаш 100 мл и така стотина километра, тогава с достатъчна точност може да се приеме, че е сменено цялото масло. След последното сваляне на филтъра го заменяме с нов. In the middle of nowhere така се прави.
- Revenger
Хидравлично масло
Ценя високо чувството ти за хумор, но по скромното ми мнение подобна "смяна" на двигателното масло е абсурдна и дори смехотворна, докато за хидравличното е добро решение. Правилната аналогия, макар и в незначителна степен, е с доливането на двигателно масло, тъй като има мотори, които фабрично са "лакоми" за такова.
Но иначе като виц определено ми хареса...
