Страница 1 от 2
Поръчка на SCV от Китай. Моля за помощ
Публикувано на: 24 Яну 2020 10:47
от SnuffCat
Здравейте колеги. Тази седмица сутрин температурите паднаха под -10 и започна проблема с паленето за Корола Версо Ар10. По техстриим дюзите са добре, стартера го обнових преди месец, акумулатора е отличе и горвният филтър е чисто нов (Ashikа - дали има значение?!).
Насочвам се към печално известният SCV клапан. В понеделник, ще го нося при приятел на ултразвукова ваничка. Дали някой е правил това и има ли полза?!
Между временно реших да поръчам един евтин китайски. Но, не знам точно какъв. Моля някой да ме насочи. Ще се поръчва от алито.
Искам да поръчам новия модел, който е по дълъг.
Колата е: Toyota Corolla Verso 2.2 D4D (Дай 4 Дюзи) 136 кончета. На истински 132к километра. 2007 година. Без ДПФ.
Публикувано на: 24 Яну 2020 11:17
от iovkito
Номерът на стария клапан е 04226-0L030.
Публикувано на: 24 Яну 2020 13:02
от SnuffCat
Благодаря. Новия номер как да го открия?!!?
Публикувано на: 24 Яну 2020 13:53
от kalkam
04226-26020. Имаше тема преди време. При новия клапан е необходима и софтуерна намеса.
Публикувано на: 24 Яну 2020 14:52
от SnuffCat
Ок. Благодаря за инфото. Поръчал съм 2бр. Когато пристигнат, монтирам - тествам. Ако са ОК, ще пусна единят за продажба тук. Гледам ,че има дефицит
(Поръчах от старите)
Публикувано на: 26 Яну 2020 13:42
от Batilio
Колега за тези ли имаш предвит,(който си поръчал)!!
€ 46,82 15% dto. | Calidad original para válvula de Control de presión TOYOTA 096710-0052 y 096710-0062 en venta
https://a.aliexpress.com/_sJ6OQ5
Публикувано на: 26 Яну 2020 14:02
от ppeneva
Подгревните свещи работят ли? Моите бяха изгорели всичките миналата зима и при -15С едвам палеше колата.
Публикувано на: 27 Яну 2020 09:39
от SnuffCat
Колега Batilio, не са тези. Аз съм с един клапан. Поръчал съм 2бр еднакви.
Колега ppeneva, свещите ги смених септември месес 4 бр.
Публикувано на: 27 Яну 2020 18:42
от ppeneva
Аз ви питам дали работят. Вие може да сте ги сменили, ама те пак да са изгорели и да имате някакъв проблем с токовете ;)
Публикувано на: 28 Яну 2020 11:29
от SnuffCat
Работят. Проблема с този клапан е всеизвестен за този модел.
Публикувано на: 22 Мар 2020 02:16
от PTodorov
Колега, ако влизаш и четеш тук дразни няколко реда какво се случи при теб..
Публикувано на: 23 Мар 2020 13:19
от SnuffCat
Нищо не се случва. Уцелих затварянето на Китай заради корона вируса. Все още чакам да пристигнат. Между временно проблема се оказа от мръсен до безобразие горивен филтър. Явно с Бардала съм размърдал гадостите по резервоара и системата и ги е заврял в горивният филтър. Вече един месец пали без замисляне , независимо от температурата. SCV видимо е здрав!
Публикувано на: 23 Мар 2020 13:23
от boyanmt
SCV да не дойде с COVID..
Публикувано на: 23 Юни 2020 15:28
от SnuffCat
Да ъпдейтна с инфо.
Клапаните пристигнаха преди малко повече от месец. Наложи се смяна миналата Събота. Паленето се промени драстично. На 8 градуса, след като е престояла цяла нощ, колата сега пали от раз. Ходих с кутийката и клапана в магазин на познат. Сравнявахме с такъв поръчан от ТМ ауто. Разлика не намерихе. Това ме навежда на мисълта , че в България си слагат китайски клапани, продавани на цена като за оригинален.
Публикувано на: 23 Юни 2020 15:52
от Akima
Тъжна теория ми се струва това...
Хубаво е като захладнее наесен да се върнете в темата и да споделите как стоят нещата - така много по-малко хора ще се набутат.
