Поръчка на SCV от Китай. Моля за помощ
- Регистриран на: 25 Мар 2019 09:11
- Местоположение: Перник
- Автомобил: Toyota Corolla Verso 2.2 D4D
Здравейте колеги. Тази седмица сутрин температурите паднаха под -10 и започна проблема с паленето за Корола Версо Ар10. По техстриим дюзите са добре, стартера го обнових преди месец, акумулатора е отличе и горвният филтър е чисто нов (Ashikа - дали има значение?!).
Насочвам се към печално известният SCV клапан. В понеделник, ще го нося при приятел на ултразвукова ваничка. Дали някой е правил това и има ли полза?!
Между временно реших да поръчам един евтин китайски. Но, не знам точно какъв. Моля някой да ме насочи. Ще се поръчва от алито.
Искам да поръчам новия модел, който е по дълъг.
Колата е: Toyota Corolla Verso 2.2 D4D (Дай 4 Дюзи) 136 кончета. На истински 132к километра. 2007 година. Без ДПФ.
Последно промяна от Akima на 24 Яну 2020 11:22, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Първо предупреждение.
Номерът на стария клапан е 04226-0L030.
04226-26020. Имаше тема преди време. При новия клапан е необходима и софтуерна намеса.
Corolla Verso 2,2 D4D 2008г.
Ок. Благодаря за инфото. Поръчал съм 2бр. Когато пристигнат, монтирам - тествам. Ако са ОК, ще пусна единят за продажба тук. Гледам ,че има дефицит (Поръчах от старите)
Колега за тези ли имаш предвит,(който си поръчал)!!
€ 46,82 15% dto. | Calidad original para válvula de Control de presión TOYOTA 096710-0052 y 096710-0062 en venta
https://a.aliexpress.com/_sJ6OQ5
- ppeneva
- Регистриран на: 02 Яну 2019 10:33
- Автомобил: Corolla Hatch 2005 1.4 D4D MMT
Подгревните свещи работят ли? Моите бяха изгорели всичките миналата зима и при -15С едвам палеше колата.
Колега Batilio, не са тези. Аз съм с един клапан. Поръчал съм 2бр еднакви.
Колега ppeneva, свещите ги смених септември месес 4 бр.
- ppeneva
Аз ви питам дали работят. Вие може да сте ги сменили, ама те пак да са изгорели и да имате някакъв проблем с токовете ;)
- Регистриран на: 03 Мар 2020 00:58
- Местоположение: Габрово
- Автомобил: Тойота Корола Версо 2007г.
Колега, ако влизаш и четеш тук дразни няколко реда какво се случи при теб..
Нищо не се случва. Уцелих затварянето на Китай заради корона вируса. Все още чакам да пристигнат. Между временно проблема се оказа от мръсен до безобразие горивен филтър. Явно с Бардала съм размърдал гадостите по резервоара и системата и ги е заврял в горивният филтър. Вече един месец пали без замисляне , независимо от температурата. SCV видимо е здрав!
Да ъпдейтна с инфо.
Клапаните пристигнаха преди малко повече от месец. Наложи се смяна миналата Събота. Паленето се промени драстично. На 8 градуса, след като е престояла цяла нощ, колата сега пали от раз. Ходих с кутийката и клапана в магазин на познат. Сравнявахме с такъв поръчан от ТМ ауто. Разлика не намерихе. Това ме навежда на мисълта , че в България си слагат китайски клапани, продавани на цена като за оригинален.
- Благодарил/а: 36 пъти
Тъжна теория ми се струва това...
Хубаво е като захладнее наесен да се върнете в темата и да споделите как стоят нещата - така много по-малко хора ще се набутат.
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 4 госта
