Бих искал да помоля за малко помощ.
Автомобилът е Corolla Verso 2003 (преди фейслифта) 1,6 VVTI.
Онзи ден я карах да сменят бендикса на стартера и по време на ремонта са откачили акумулатора.
След като я взех всички настройки по таблото бяха нулирани, но си ги оправих.
Днес обаче забелязах, че стъклата не могат да се управляват от шофьорската врата (от конзолата).
Иначе от всяка врата си се командват стъклата и си работят нормално.
Забелязах, че трите бутона на всяка врата (без шофьорската) мигат, като първия импулс е по-дълъг а втория по-къс.
Тук намерих една тема за Аурис, в която колегата казва, че е трябвало да инициализира системата и се е оправил с проблема (при него е бил само единия бутон).
Има и един линк към руски сайт. Изчетох информацията, но не става ясно как се прави тази инициализация.
Може ли някой да ми каже как се инициализират тези бутони?
Разполагам с оригинална диагностика за автомобила и софтуер Techstream, но все още не съм я разучил напълно.
Благодаря Ви за помощта предварително!
Бутоните за стъклата мигат и не работят Corolla Verso 2003
- Регистриран на: 10 Авг 2019 22:23
- Автомобил: Toyota Corolla Verso 1.6 VVTI
Здравейте отново,
Намерих следното нещо и ще го пробвам и после ще пиша дали се е получило:
From each window that you can't roll down from the driver position switches follow these steps.
1) Using the window switch next to each window, roll down all the way and continue holding the button in the "roll down" position for 2-3 seconds.
2) Roll up the window all the way and continue holding the button in the "roll up" position for 2-3 seconds.
3) Check the driver's position switch for that window and it should no longer be flashing and you'll be able to auto roll up/roll down.
This happens after disconnecting the battery (at least on my Lexus, I'm assuming it's the same on the 4runner).
Проблемът е решен!
Направих описаното по-горе за всяко стъкло поотделно и всичко се оправи.
Дано с този си монолог да съм полезен за в бъдеще на някой с подобен проблем
