Avensis T25 - Шум от хидравликата?
Здравейте! Реших да сменя профилактично хидравличната течност на волана,че ми се видя доста мътна.Ползвах инструкции от Youtube,но нещата не се развиха точно като в клипа,който гледах В крайна сметка успях да източа само около 300-400 мл от старата течност и горе-долу толкова налях.Викам си ,,все пак е по-добре от нищо..,, Всичко е наред обаче сега като въртя волана на място се чува леко жужене отпред от помпата предполагам и се чудя дали го имаше преди защото не ми е правило впечатление?!Не е свирене,не е тракане,а леко монотонно жужене еднакво и в двете посоки.Нормално ли е при въртене на волана на място да се чува лек шум или нещо се бъгва помпата?Благодарско!
Последно промяна от Akima на 23 Фев 2020 18:33, променено общо 1 път.
Надявам се, че си налял оригинално хидравлично масло, което си закупил от сервиз на тойота. Иначе, понякога хидравликата вие при голямо натоварване, например въртене на място при натисната спирачка.На мен ми се е случвало рядко, но по принцип нямам навик изобщо да завивам, когато колата не е в движение. Не знам и защо си решил да сменяш тази течност, често има проблеми след такъв тип интервенции.
Течността,която налях не е купена от Тойота,но взех такава каквато пише на капачката на резервоара.(Dexron 3)
- Благодарил/а: 91 пъти
Dextron 3 пишеше и на маслото за автоматичната скоростна кутия което наливах на Астрата (защото го разливаше), но си има и още надписи които трябва да ги има по етикета на тубата. След рециклирането на помпата на Опела ми казаха да забравя вече за масло за автоматична кутия. На другото имаше GM-не помня точно каква цифра, и Dextron 3. За мен в този случай - източване на цялата система и смяна с ново, оригинално или напълно съвпадащо със стандарта за колата ти. Dextron 3 мисля че беше някаква група от характеристики, но нюанса Toyota XXXX е важен. Иначе някой ще плаче че му е задрала хидравличната помпа...
На Опела нова беше около 300 лева нова, рециклираха я за 165 лева, през март 2019-а.
Тараторе, няма такова нещо Dextron 3. Едно t в излишък имаш.
Сега видях,че по-надолу има тема за моята операция(sorry) .Налях Castrol transmax dex ||| multivehicle.На капачката на резервоара пише само DEXRON... и нещо на японски де
Ще карам така и ще следя за симптоми и течове.Благодаря на отзовалите се!
biro, разбрах. Това например и на него пише DexronIII-H, ама не бих си го налял на хидравличната помпа:
http://online.prista-oil.com/storage/PDS_Bg_ATFIII2.pdf
Онова което наливах "Колкото да не е на сухо помпата и да е ЙоФтино":
http://online.prista-oil.com/storage/PDS_Bg_ATF1.pdf
Остатъка беше използван за промивка на системата и изхвърлен. Въпреки че пише на етикета GM и Dexron-a съвпада. Визуално това беше ярко червено, а другото което ми наляха тогава беше с по-скоро вишнев цвят.
Потребители разглеждащи този форум: dimkaraganchev и 56 госта
