Грешки P1047 и U011B - Версо 2010, бензин
Здравйте, моля за контакт на майстора. И аз съм със същия проблем! Благодаря
- Регистриран на: 21 Яну 2023 10:18
- Автомобил: Toyota Auris 1.6 2009
Akima, здравейте и от мен. От един месец съм същия проблем ( грешки P1047 и P1049). Извинявам се, че не Ви пиша на лични, но съм нов във форума и не мога да намеря как. Моля за информация. Благодаря предварително.
Здравейте. И аз съм със същия проблем. От един месец( грешки P1047 и P1049) Моля за информация.
- Благодарил/а: 37 пъти
- Регистриран на: 06 Фев 2023 11:25
- Местоположение: Петрич
- Автомобил: Тойта Версо
Здравейте. И аз имам същия проблем. Колата е Версо 1.6 бензин, 11.2009г. Преди година сложих газова уредба. Около два месеца след поставянето на газта колата нямаше проблем. След това започна да дава грешка P1047. Моля за информация.
- Регистриран на: 09 Май 2023 20:17
- Местоположение: Град Рудозем
- Автомобил: Toyota avensis t27 1.8 147
Здравейте имам проблем със валвематик като грешките ми са от диагностика р1047 и U110В
На второто мнение ще можете да ми пишете лично съобщение с Ваши координати.
- Регистриран на: 15 Авг 2023 19:32
- Местоположение: Plovdiv
- Автомобил: Toyota Corolla 1.6 valvematic
userN,
Здравейте, споделям същият проблем, като този на ''userN". Колата е Toyota Corolla 1.6 Valvematic 11.2011г на 113К километра. Грешките са P2647 и P1047. Като цяло няма загуба на мощността, единственото което се усеща е "дупка" в ускорението при преминаването през 3000rpm, когато то е интензивно. Не обръщах сериозно внимание на проблема, тъй като се решаваше от самосебе си с минаването на няколко километра. По-късно научих, че ако запаля колата и поддържам малко над 3000rpm за няколко секунди, изгася и пак я запаля - лампата на check engine изгасва. До голяма степен съм склонен да смятам, че грешките са провокирани от ниско ниво на маслото, тъй като сигнализацията се появява всеки път на около 7000км от смяната на маслото. Не знам как е при другите модели двигатели на Тойота но за съжаление проверката на нивото на маслото при мотори 1ZR-FAE е трудна, тъй като маслото се размазва по щеката при изкарване и се долива на око. Бих бил благодарен ако някой може да препоръча добър механик в Пловдив, който да внесе светлина в същинският проблем водещ до тези грешки, тъй като моите наблюдения са чисто повърхностни.
Благодаря предварително - Безаварийно !
Добре дошъл.
Нямате проблеми с налягане на маслото - разполагам с решението на проблема Ви.
Изпратете ми Ваш номер на ЛС, след като напишете още 1 пост - в движение съм.
имам Аурис автоматик със същите проблемни грешки, може ли жокер за подходящи решения?
