Скоростна кутия или съединител
- Регистриран на: 14 Мар 2020 13:06
- Местоположение: Stara Zagora
- Автомобил: Toyota Corolla Verso
Здравейте колеги!Скоро закупих Корола Версо D4D 90 к.с.2003г.Колата още не е обслужвана,но съединителя отделя долу и на място при запален двигател трудно изключва задна скорост.И имам чувство че леко увлича автомобила когато е на място при първа и задна скорост!Благодаря ви!
- Местоположение: Ст. Загора
Явно е нещо свързано със съединителя, щом не отделя. Педала слиза ли достатъчно или има дебела стелка на пода?
Като я купих спирачната течност беше намялала доста.Имам чувство и че педала не слиза добре до долу.Да не би да трябва някакво обезвъздушавяне?Ще пробвам да махна и стелката.Благодаря!
- Местоположение: Ловеч
ГАЗ 69М 1962 г. (вече бивш )
Извинявам се, не видях, че си написал.
Имал съм подобен проблем на друга кола и се оказа помпа на съединителя. При теб би трябвало да са две - до педала нанаи съединителя и между двигателя и скоростната кутия. Ако някоя не е наред омазнява и губи спирачна течност.
На този автомобил първото е нивото и второ обезвъздушаването .Двама души е необходимо за по-лесно.Има и един друг детайл освен двете помпи но това е допълнително ако не се получи с хубаво обезвъздушаване.
Сашо76, оправи ли се проблема и какво се оказа. Аз имам може би идентичен проблем, писал съм две теми по- нагоре в темата : проблем със скорости на аурис 2.0 д4д
корола версо 2002г 2.0 д4д 90к.с. 5/100 , 7/100
АВЕНСИС комби 2011г. 2.0д 126к.с.
