Проблем със скорости Аурис 2.0 d4d
- Регистриран на: 15 Апр 2020 09:12
- Местоположение: гр.Враца
- Автомобил: Toyota Auris 2.0 d4d
Здравейте! Карам Аурис 2.0 d4d и имам следния проблем: При потегляне на студен двигател много трудно става включването на първа и задна скорост.Първо раздвижвам лоста на по-високи предавки,които влизат без проблем и след няколко опита влиза ниска скорост.На изключен двигател този проблем го няма.Скоростите влизат с 2 пръста.Когато потегля,проблема изчезва ( в движение няма проблем ).Маслото е сменено преди 300 км.,но проблема остана.Смених и долна помпа на съединител ( по препоръка от майстор ),никаква промяна.Проблема се появи изведнъж,когато застудя,но в дни с 20 и повече градуса темература остава.Моля за съвет!Благодаря предварително!
А маслото какво е? Тойотките с ръчка са много капризни към трансмисионно масло и най-добре с оригинално. Имал съм подобен проблем с масло Енеос, който изчезна след смяната му с Тойота.
Маслото не е оригинално,със сигурност.На Кастрол беше някакво,но нямам спомен какво точно.Маслото на скоростната кутия не беше за смяна,беше бистро и дори ме посъветваха да не го сменям.Смених го заради този проблем,но не изчезна.Освен да пробвам с оригинално.Благодаря за отговора!
Аз съм с Авенсис т27 същия ДВГ ръчна кутия, в момента и аз съм със същите проблеми. Докато започна ремонта се появи и др. симптом: запалена на място, съединител, включвам на първа, по някога трудно, понякога лесно- не всеки път я прави магарията, леко връщам съединитела колкото леко да зацепи и пак го натискам при което колата започва да тресе сякаш остава на полусъединил и увлича сякаш иска да потегли. Като изключа от скорост и се разтоварва и ако е на лек наклон назад, колата потегля- сякаш "полусъединила" я е държала на място. Вече смених долна помпа без ефект. Онзи ден смених маслото на кутията и комплект съединител- не се оправи този проблем, но пък педала стана по мек, по мазно потегля. Утре ще сменям и горна помпа и ще остане някакъв хидроакумулатор между тях който не е сменен, а той за къв чеп е - незнам
Какво ще стане...незнам.
корола версо 2002г 2.0 д4д 90к.с. 5/100 , 7/100
АВЕНСИС комби 2011г. 2.0д 126к.с.
Демферен маховик, съединител и лагер, вс е сменено, не е било излишно защото са били поразбити, новите също са на ЛЮК
- max-2
- Благодарил/а: 18 пъти
Горната помпа е, няма достатъчен ход. Най-вероятно се е счупила пружината в нея от влагата в спирачната течност.
Все пак трябва да сте сигурни, че е обезвъздушена системата, защото там е малко трудно.
Carina E 4AFE LB 1992
То само тя не е сменена и някакъв хидроакумулатор който е между нея и долната помпа. Би трябвало системата да е добре обезвъздушена. Това за недостатъчния ход: първото което ми правиха е педала да го повдигнат с цел по-голям ход- без резултат.
- max-2
Недостатъчен ход се получава и когато помпата не може да се върне до край. Така течността между двете помпи не се свързва с резервоарчето при всяко отпускане на педала и оттам идва проблемът.
Просто проверете дали дали буталото на горната помпа се връща до край. Ако се връща, повторно обезвъздушаване.
Не съм наясно с устройството и функцията на споменатия хидроакумулатор между двете помпи.
Благодаря мах2, изглежда логично, явно не ти е за първи път, ще обърна внимание на майстора, сутринта трябва да му закарам колата, ако се оправи със смяна на помпата добре, ако се оправи само с обезвъздушаване ще имам да черпя. Като приключа ще дам отговор, ще е полезно за доста хора.
Смениха и горната помпа, и е обезвъздушена, същата работа. Явно е някъде другаде проблема. Не е в съединителя, горна помпа, долната помпа. Утре ще взема от една деснячка тръбичката свързваща двете помпи с този хидроакумулатор, евентуално ако е в него проблема. Днес майстора е заменил тази тръба с обикновенно права медна тръба - без ефект. Утре пак ще пиша.
МАЗАК, при теб има ли развитие или ще чакаш да видиш при мен от какво ще се окаже
Здр.
Ако имаш помощник ,нека държи нивото на мах. в резервоарчето докато обезвъздушавате.Чрез постоянно доливане.
Е той майстора си има помощници, и трябва да може да го свърши, ама мисля че проблема трябва да е в трансмисията. После ще опиша подробности
- max-2
То друго не остана. Вилката, която натиска лагера как е?
- Revenger
- Регистриран на: 27 Яну 2020 21:25
- Местоположение: In the middle of nowhere
- Автомобил: Toyota Aygo, 2017
Накарай майстора да прецени състоянието на тампоните на двигателя, но не ги купувай предварително, че може да стане както с горната помпа...
