Проблем с Рав 4 2.0 vvti 150k 2002
Здравейте проблема ми е следния колата е с газов инжекцион на газ проблеми няма . Проблема е на бензин придърпва много здраво дори някога не може да потегли сменени са филтри бензинов помпа свещи дрисела съм го чистил два пъти пробвах с добавки да не би да е дюза ефект няма два пъти на диагностика погазва само грешка на първата сонда но друго няма вече си мисля дали не е запушен катализаторът?
- Регистриран на: 30 Юли 2019 08:19
- Местоположение: хасково
- Автомобил: рав 4 XA30 1az fe
Може да имаш позапушена дюза от там и ламбда сондата да дава различни стойности, твоята най-вероятно е с две ламбда преди и две след катализатора. Дюзите са с 12 отвора и от работата на газ може да има някой позапушена,най-добре според мен е да ги почистиш на ултразвук. За запушен катализатор не ми се вярва защото като си на газ отработените газове минават по същия път по който и когато си на бензин.
Toyota Rav4 XA30 1az fe
ECU то се е ошашавило от карането на газ,ако рестартираш компа за момент 2/3 дни ще се оправи.После пак ще стане така.Иска си газаджия който е наясно с проблема.
Здр може ли някой да ми снима буксата на датчика за километража че след смяна на съединител малко се скъса и не знам как е цветово
Потребители разглеждащи този форум: Valio Asenov и 48 госта
