Скоростна кутия Тойота Корола Версо 2004 1.8 бензин
Здравейте, нов съм във форума, но се надявам тук да четат и пишат знаещи и разбрани Тойота-джии и да получа адекватни отговори
Колата е Тойота Корола Версо 2004 г. , 1.8 бензин, 5 степенна, ръчна, 129 к.с. - скоростната кутия се скапа и ..... някой знае ли с каква скоростна кутия е модела, с кой друг модел Тойота е съвместима/еднаква (защото за Корола Версо 1.8 бензин, много малко варианти се предлагат в България).
Дали на Тойота Авенсис (2003-2008) 1.8 VVTi (ручна 5-степенна) e същата кутията и дали може да се сложи на Версото ?
Благодаря, предварително
- gimara
Добре дошли! Ползвайте търсачката на форума. На някои въпроси, може да има вече отговори.
Например: viewtopic.php?f=37&t=36604&p=377277&hil ... BE#p377277
Някой може ли по тази схема на скоростната кутия на Корола Версо 1.8 бензин, да посочи номерата на следните части
1. Пиньон, корана и опашка.
2. За 5-та скоротст - зъбните колела за първичния и вторичен вал.
3. за 2-ра скорост - зъбните колела за първичен и вторичен вал + муфа.
4. Всички лагери във скоростната кутия (не знам колко трябва да са).
Трябва да се поръчат частите, а в магазините за авточасти не са много наясно (или така казват) кои са точно по тази схема номерата им.
Благодаря предварително.
Цената на този списък е съизмерима с цената на цялото Версо. Търси втора употреба, не си губи времето. Вероятно повечето неща ги имам, но втора употреба и не може да се търсят по номера, трябва да се сравнява.
мехаННика, благодаря за мнението. ... ако може някой да каже, от коя друга Toйота ще стане скоростната кутията на Версото.... пrедполагам тrябва да е точно 1.8 бензин 129 к.с. т.е. споrед на Тойота Aвенсис 2003-2008 трябва да е същата и да пасне на Версото (питам защото кутии за Версо бензин в Бг почти няма и търся съвместим вариант).
Колегата по горе ти каза че има почти всичко от нужните ти части,изпрати му кутията вместо да търсиш други кутии.Защото по някое време след покупката на друга кутия можеш да се окажеш собственик на две прецакани кутии.
И аз съм чувал и знам, че е най-добре да се ремонтира кутията, но колегата по горе каза, че ще излезе доста солено и май ще избирам варианта с търсене на стара кутия. Затова и попитах кои кутии са съвместими с бензиновото Версо 1.8.
Иначе според Вас пишещите тук, колко би излязъл ремонта на моята кутия (ориентировъчно), като се има предвид какви щети е претърпяла (пиньон + корана, 2-ра и 5-та скорост и всички лагери) ???
Това може да калкулира само този, който ще прави ремонта...
Жалко, че от всичко написано по горе, аз нищо не разбрах. Нито съвместими ли са скоросните кутии след като двигателя на corola verso и avensis е един и същ, нито около колко излиза цената на ремонта, което е най доброто решение и според мен. Ако някой е ремонтирал такава кутия моля да сподели.
То наистина е трудно за разбиране... Аз съм ремонтирал всичко около 5-та, без сваляне на кутията и само оригиналните части струват около 1000 лв. А иначе един и същи двигател при различни модели коли може да има една и съща или 2 различни кутии, защото се намесват и други фактори, като тегло например. Тези неща ги пресмятат конструкторите, а механиците ги изпълняват. Няма човек, който да каже колко ще струва ремонтът, преди да е разглобена кутията, освен да се обадим на колегата с кълбото...
- Регистриран на: 27 Ное 2020 16:32
- Автомобил: Avensins t25 1.8
Едни и същи са до колкото знам, но имат разлики в кожуха при авенсис и корола версо. Може и да има някакви разлики в предавателните числя, мисля, че дори авенсис 1.8 купе и комби са с различни предавателни числа. В общи линии карантиите им са еднакви, но не винаги
Аз имах лека драма с авенсис, виж в темата за авенсис съм оставил телефона на човек от Варна от който лично останах впечатлен(звънни и му задай тези въпроси на него и после сподели). Това в случай, че си близо до Варна другия вариант е в София при мехаННика. Ремонта е скъп понеже трябва да се свали или предния мост или да се вади двигател, цената на самия ремонт на скоростната кутия зависи от това колко си чакал. При мен беше под 300лв с частите, но свалянето на кутията, маслото и съединителя оскъпиха нещата(то е почти задължително да смениш съединителя като ще сваляш цялата предница). Ако са ти тръгнали само първичен и вторичен лагер е добре и няма да ти се налага да търсиш кутия донор.
Моят съвет е ако имаш доверен механик да ти свали кутията и да я пратиш или закараш до човек който е специализиран в ремонта на кутии.
Също е най-добре да си ремонтираш твоята, дори да намериш друга не знаеш състоянието и ще трябва да отваряш и нея. На мен ремонта ми излезе 1000лв точно без кутия донор и със смяна на съединител, като мен ме излъгаха с цени малко, но за сметка на това кутията пък беше в добро състояние. Всичко зависи с кой, къде, как ще я ремонтираш и какъв точно е проблема. Предполагам може да слезеш от около 800 и да стигнеш до 6-7 хиляди(а може би и повече) ако отидеш в тойота с нови части/кутия. Който и да ти прави кутията - си търси гаранция.
Какъв точно е твоя проблем - не включват скорости или има шум от кутията?
