Препоръка за добър газаджия - София - теч на газ ?
- Благодарил/а: 93 пъти
- Получена благодарност: 308 пъти
Къде има кадърен газаджия да намери теча на газ.... град София.
Има ли значение колко е пълна бутилката?
Дефектен осигурителен клапан за свръхналягане например?
Нямаше ли и още един който спира и пуска газта, когато уредбата влезне/излезне в/от работен режим?
Гадая...
Гадая...
Направи си хубава пяна от веро и почвай да проверяваш при работещ двигател всички възли...
Колега, по-принцип майстор и лекар не се препоръчват ако ме разбираш ...
Аз имах подобен проблем с газово на Корола два пъти.
1. Оказа се гуменото уплътнение, където е клапана за зарждане на колата. Тука беше трудно да се разбере, защото изпускаше и влизаше в купето газ при зареждане само, когато налягането от колонката е високо и гуменото уплътнение изпускаше газ в колата, а после газта трудно се измирисва.
2. Гумено уплътнение точно след газовата бутилка преди автоматичния клапан, който уж прекъсва газта към системата при засичане на намалено налягане-теч. Уж такива дюзи трябва да са конусовидни, но моят "майстор" е решил да сложи обикновена дюза с уплътнение.
- Регистриран на: 09 Сеп 2017 19:16
- Автомобил: Rav4 XA20 2.0vvti/LPG
Явно бутилката е в багажника. На нея има две тръби. Позатегни гайките, пробвай и винтовете на сондата. Вземи една четка за боя и капни няколко капки веро, колкото да се разпени и мажи на ред всички свръзки. Пробвай да испуснеш налягането от зареждачката при капачката за бензин, като натиснеш съчмата с отверка. САМО ПАЗИ ЛИЦЕТО.
Пълначката е и пътя до бутилката. Да бутилката е резервна гума тип а пълначката в резервоара.
Все още се търси майстор... кадърен, да открие теча, минават дни докато спре да мирише . и ако се зареди пак същия филм.
- max-2
- Благодарил/а: 18 пъти
Какво стана с верото
Carina E 4AFE LB 1992
Верото не показва нищо нямам достъп до цялата тръба на пълначката
А до колата имаш ли достъп?
С алармата какво стана, намери ли кадърен да ти я монтира?
Нека се държим малко по-сериозно!
Не мисля, че е нужно да питаш едно и също във всеки един форум
Алармата ми я монтираха но ми строшиха блутуута и едното дистанционо не настроиха чувствителноста и комфорт модула иначе е Супер , до колата имам достъп все пак е моя ))
- max-2
Голяма вероятност има теча да е от свръзката с външната пълначка
Напълно възможно е, кой може да го диагностицира това ?
- Bass_Man
Вземи си една гъбичка напоена със сапунен разтвор и намажи навсякъде по сондата и пълначката. Ще се види от къде е, и много внимавай защото това не е шега работа!
Имах същият проблем още на първия месец след монтажа, 2-3 пъти я гледаха докато се разбере какво е... оказа се че няма течове или да изпуска от някъде, а самите гумени маркучи миришеха. Смениха ги с нови и сега няма и спомен от миризмата на газ.
- Регистриран на: 15 Дек 2020 10:54
- Местоположение: Sofia
- Автомобил: Lexus rx 300
