Не включва перката на радиатора Тойота Ярис
- nigio
- Регистриран на: 28 Окт 2019 19:30
- Автомобил: Toyota Avensis T27
Здравейте,моля за помощ.От два дни се боря с Ярис, бензин 1999г.Не включва перката,на климатик върти.Две релета,здрави,бушони здрави, смених зелен датчик, който трябва да е за перката.Стигнах до управлението в таблото ,проверих кабелите за релетата здрави.Нямам схема и остана кабела от датчика.Него незнам каде да търся,само той остана.Дали има схема за перката на този автомобил.Беше в два сервиза и не можаха да я направят.Управлението също го смених
Toyota Avensis Avensis III Restyling 2.0 (152hp)
Времето е хладно, защо да включва перката?
- Благодарил/а: 92 пъти
+1 за biro.
Има ли индикация че трябва да се включва вентилатора на радиатора отпред? Яриса мисля че нямаше градуси на таблото, но все трябва да има индикация че прегрява...
И не говорим за вентилатора на купето нали? Или има нещо недоразбрано?
И при мен откакто захладня не се включва или не го чувам вентилатора.
- nigio
Перката не работи от лятото.Сутрин студена свети синя лампа,а когато загрее мига червена.Лятото пуска климатик и охлажда,сега няма климатик и загрява.Аз я гледам на диагностика 105гр.перка не включва,лампата мига.
Това не е добре. Не трябва да вдига 105 градуса при тези температури (ако става въпрос за България).
- nigio
Тези градуси ги вдига на място когато и давам газ,за да видя дали включва перката.Но без перка в задръстване,ще ги направи пак.
- nigio
Работя в сервиз,но за френски автомобили/за това си купих Тойота /там ако датчика не е на радиатора като го изключиш перките се включват,тука датчика е на двигателя,но включен/изключен нищо не става,за това ми трябва схема.Не мога да схвана как се включват перките
- gimara
В темата със сервизните ръководства, няма ли нещо за този Ярис?
- nigio
точно тази Тойота не я намерих,има по нова ,но там е друго.
Напрежение има ли до перката когато прегрее?
Виж тази схема дали ще ти свърши работа: https://www.toyota-tech.eu/aimuploads/% ... iagram.pdf
- nigio
Няма,продължавам другата седмица
А кое липсва -> +12 или маса?
- Местоположение: Ст. Загора
Не знам колко мога да помогна, този датчик не би ли трябвало да е on/off и с окъсяването в буксата да се имитира включване/изключване на мотора?
- nigio
масата се пуска от едното реле,с нормално отворен и затворен контакт,на единият контакт е чиста маса ,а другият е през съпротивление за бавните.Плюсът идва от другото реле.На перката има минс няма плюс,защото не включва релето.Не получава сигнал от датчика управлението на перките.
На Реле-1 има ли му +12 постоянно и +12 след контакт?
