Буксуване при минаване от първа на втора предавка, когато колата е студена
homelessz
Регистриран на: 07 Ное 2020 23:06
Мнение от homelessz » 07 Ное 2020 23:15
Имам малък проблем с моята скоростна кутия, както съм споменал в заглавието, колата е Toyota Yaris dual vvt-i 1.33, 2010 г. полуавтоматик...
Проблема се проявява като буксуване между първа и втора предавка при подаване на по-рязко газ, но само когато колата е студена. След като се покара 7-8 минути проблемът изчезва.
На някой да му се е случвало ? или да има идея от какво може да е
благодаря предварително
esko148
Регистриран на: 28 Сеп 2020 21:44
Автомобил: Corolla 1.6i 110к.с 2002г 3ZZU
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от esko148 » 05 Дек 2020 20:50
Имах наскоро подобен проблем с Corolla 1.6 2002г. Оказаха се омекнали пружини на феродовия диск на съединителя. След смяната на целия комплект съединител ( феродов диск, притискателен диск и аксиален лагер ) проблема изчезна. Задна също вече не "хърка" при включване.
И педала на съединителя стана по мекичък :)
Toyota Corolla 2002г 1.6i 110к.с 81кW 3ZZU; Toyota RAV4 2013г 2.0i 158к.с 116кW 3ZR-FAE
mfandakov
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 20 пъти
Получена  благодарност: 48 пъти
Мнение от mfandakov » 05 Дек 2020 21:18
esko148 написа: 05 Дек 2020 20:50 И педала на съединителя стана по мекичък
Само дето колата от поста най горе няма педал за съединителя. :D
И дойдоха времена нелепи,
в които
крадци.....управляват слепи.
Радой Ралин.
martod
Регистриран на: 15 Ное 2008 17:49
Местоположение: Пловдив, което си е пак в страната на абсурдите .
Мнение от martod » 06 Дек 2020 09:05
homelessz написа: 07 Ное 2020 23:15 Проблема се проявява като буксуване между първа и втора предавка при подаване на по-рязко газ, но само когато колата е студена. След като се покара 7-8 минути проблемът изчезва.
Маслото в скоростната кутия дали е сменяно някога ?
