Колеги моля за съдействие , ако някой е запознат и може да помогне , автомобилът е тойота аурис 2.0 126 дизел, имам проблем с парното , духа единствено в краката , климътикът също не работи , единствено духа топло в краката , карах я на майстор мислеше , че са моторчетата , но не е от тях , някой , дали е имал подобен проблем или дали има идея какво може да бъде ?
Благодаря предварително !
Живи и здрави.
Тойота Аурис проблем клапи
- Регистриран на: 12 Ное 2020 19:07
- Местоположение: Sofia
- Автомобил: Toyota Auris
- Благодарил/а: 91 пъти
Коя година е тоя аурис?
Попълни си профила с малко повече подробности - боба е 5 лева килото, излиза скъпо да го хвърляме, за да познаем кое поколение Аурис имаш....
Ако е вярната година (2006-2007) мисля че имам руското ръководство за ремонт.
Иначе - механично заседнали клапи, моторчета със спечена грес, кабели, може би бушон, агрегат на климатика.
Самодиагностиката на климатика какво ти дава като грешки? Започни от там....
Колега прав си не съм попълнил всичко, но от телефонът сложно , автомобилът е 2008г. , 2.0 дизел 126, отидох на диагностика, но нищо не излиза като грешка... може и да е скъсана жица някъде , разколачиха я цялата , но не можаха да открият нищо, единствен вариант остава да я карам в тойота..
Нещо съм го написал неясно май, или някой го домързя да рови с търсачката из форума.
Ето и моите лесни 5 стотинки:
Самодиагностиката на климатика се прави през панела на климатика със задържането на 1 или 2 бутона.
Примерно така:
Като ти излезнат една след друга грешките си ги записваш и ги "носиш" обратно тук.
Примерно така:
