Вода в купето Land Cruiser Prado 150
Имам голям проблем с вода в купето на въпросната кола. Влиза от някъде вода и не мога да разбера от къде. Отворите на люка са продухани, тече си нормално. Вода наливах по прозореца, пак тече отдолу нормално.
Някой има ли такъв проблем и е намерил решението, ако може да споделите.
- urb
Да не влиза отдолу. Много гният тия ..... автомобили, така да се изразя културно. Иначе може да влиза и откъм стъклото предното, отдолу. Имах едно ауди, а и опел все оттам се наводняваше. Трябваше да се чистят дренажните отвори и пътища.
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
Значи кората под чистачките долу и да видя какво е положението.
Това е автомобил почти 2014-та година, как ще изгние чак така че да влиза вода?
- Благодарил/а: 4 пъти
Предно стъкло сменяно ли е? А 7 годишен автомобил е напълно възможно да изгние отдолу.
- Благодарил/а: 96 пъти
Аз така и не разбрах къде е мокрото петно?
По тавана са заподозрени крепежите на рейлинга, шевове на купето под лайсните за каналите за водотвеждането, антена ако има на покрива.
По пода - запушена тръбичка за конденза на климатика, липсващи тапи, водосборника под пластмасата на чистачките, запушени отвори на вратите отдолу, отлепено стъкло...
Не е петно, а вода направо, напоена много в "тапицерията" на пода.
Колкото по-студено става, толкова повече вода има. Не е ясно след дъжд дали е повече
В момента е повече само на шофьорското място, но миналата година беше навсякъде, включително и в краката на задните седалки. Шибидахът от вътрешната странаима финни капчици, но това го отдавам на изпаренията от водата вътре.
Днес проверявах и продухах отводите за вода на шибидаха, добре са. Ще трябва да видя какво става под кората на чистачките. Сменял съм филтър купе и ми се струва много малък като площ, за този размер купе. Но чак пък толкова конденз да има?
- Регистриран на: 23 Ное 2020 19:21
- Местоположение: Кюстендил
- Автомобил: Corolla ts
- Благодарил/а: 12 пъти
И аз така се мъчех на една моя кола, сменях уплътнения на шибидаха после уплътнения на вратата, и куп други глупости. Накрая се оказа съвсем леко отлепяне на предното стъкло в горния ъгъл. А вода имаше и при пасажерската седалка. Абе доста трудно е да хванеш един теч. Но моя съвет е сам да търсиш проблема иначе при майстори ,ще правиш като мен проба грешка ама за твоя сметка.
Corolla ts 1.8 hybrid 2020
Не е конденз. Конденз няма да ти разкисне мокета във вода. Виж петната накъде води формата им.
На Опела имах три пъти вода по пода:
Лятото вдясно, краката на пасажера - тръбичка за конденза на климатика.
Есен - запушени с листа водоотводни канали и водосборника под кората на чистачките - течеше през парното, като прелее водата. Компресор и вдигане на кората.
Есен - запушени отвори на шофьорската врата отдолу. Чуваше се плискащ звук и мокреше джоба на вратата и прага. Компресор.
Имаше и течове през ръчките за нагласяне на огледалата. 2парчета пенопласт и край.
Мокрите колонки бяха антена и отворени шевове на купето под рейлинга. Сикафлекс.
Задното стъкло се мокреше на 2 места - корозия под стъклото и разхерметизирано. Сикафлекс.
Провери на всички врати дали не са запушени отворите за оттичане на водата.
Добре господа.
Благодаря ви за насоките, ако има развитие, ще пиша.
На рав4 ми имаше вода по земята. На един завой се изля в краката ми. Под пластмасата на чистачките имаше листа, клонки, покълнала пшеница и какво ли още не от каранията ми по черни пътища. Изчистих всичко и проблемът се оправи. Водата се изтичаше на земята, но прекалено бавно и при проливен дъжд е преливало към въздуховода за вентилатора в купето.
