Миризма в купето след пускане на отоплението
- Регистриран на: 13 Яну 2021 22:52
- Автомобил: Toyota Auris
Здравейте! Понеже не открих информация, която да ми е полезна ще пиша за проблем, който може би вече е обсъждан, за което се извинявам. Сега в студеното време, след като пусна отоплението, в купето замирисва като на бензин или по-ясно казано - миризмата сякаш налютява при вдишване...Колата е Тойота Аурис 2007г. бензин, 1.4. Ще се радвам, ако получа някакви насоки отосно разрешаването на проблема!
Градски, първо вдигни капака при работещ двигател, за да видиш дали случайно някой горивопровод не пуска, макар и малко. Ако е така, рискуваш да пламнеш. Ако не е, тогава вече трябва да видиш дали някой маркуч от охладителната система не е пукнат или хлабав (скоба). Последният вариант е, ако е спукано леко радиаторчето на парното и затова да мирише...
Май на там отива работата, ще ровя. Благодаря за отзива!
- Местоположение: Ст. Загора
Зависи от къде духа вятъра. При затворена клапа няма да мирише.
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 66 госта
