Ако чистачките на вашия Ярис /2006-2012/започнат да се движат бавно или да спират в средата на стъклото не се притеснявайте, ако сте с две десни ръце нещата са поправими в домашни /гаражни/ условия. Проблемът идва от запушване на дренажния отвор на пластмасовата защитна кора под електродвигателя и механиката на чистачките. В моя случай, 13 годишен ярис, кората се беше напълнила с кал, листа , клечки, и при последния голям дъжд - с изрядно количество вода. Свалих електродвигателя, наклоних го с буксата за кабелите надолу, и от буксата изтече малко вода. Свалих капачката на токоразпределителната кутия, по цялата платка имаше капки вода. В самия двигател вода не беше проникнала а само в кутийката. За една нощ, върху радиатора на парното у дома, всичко изсъхна. На сутринта сглобих нещата и чистачките проработиха като нови . Това видео може да ви е от полза -
Вместо стария уплътнител на капачката може да използвате силикон , аз ползвах полиуретанов.
Ярис 2. Как оправих бавно движещи се или спряли чистачки
Да уважаваме чуждия опит - винаги спестява време, пари и нерви.
