Клапан SCV
- Регистриран на: 19 Яну 2021 19:51
- Местоположение: Перник
- Автомобил: Toyota Avensis 2.2 150к.с
Клапан SCV
Закупих SCV клапан за toyota avensis 2.2 150к.с. 2006г. по номер на рамата. Когато дойде клапана изглежда по-различен от моя и с него не иска да запали. Номерът на клапана е DCRS301370. Някой има ли мнение по въпроса какво да направя. В магазина ми казват, че по номера на рамата излиза този клапан. Дали трябва да се прави някаква актуализация на софтуера?
- valentin_1510
- Регистриран на: 12 Окт 2019 16:25
- Автомобил: Toyota Corolla Verso
Клапан SCV
Здравей,
Доколкото знам при корола версо 2.2 d4d 136 коня има два варианта на scv клапана (вероятно и при теб е така). По-стария е по-дълъг, по-новия е по-къс.
При смяна на scv клапана е необходимо софтуерна инициализация. А в случай, че си бил с по-стария клапан и си сложил по-новия е необходимо да се направи и ъпдейт на софтуера.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 67 госта
