турбо или сегменти
- veso_hds
- Благодарил/а: 23 пъти
турбо или сегменти
Колега,изби рибата с този въпрос.Отговарям ти възможно наай-кратко и ясно- може!
- Регистриран на: 05 Фев 2021 20:32
- Автомобил: Тойота авенсис т 25 д4д
турбо или сегменти
Всеки казва различно. Имам в предвид без да се разтваря двигателя или турбото. Някаква диагностика ли се прави как се определя тази мъка
- veso_hds
турбо или сегменти
Огледай я първо да няма теч.На моята(същия двигател) два пъти сменях гарнитурата на капака на двигателя.Оттам се просмукваше масълце и капеше малко.Ако няма теч,остава двигателя.Тези двигатели са стари и обикновено са на много километри,което ще рече сериозен ремонт.
Какъв е разхода на маслото?
турбо или сегменти
Колегата Baruta,
Общо казано ако не е теч навън от двигателя ще е изгаряне на това губещо се масло в норма или не или не пълно изгаряне .Диагностиката се прави най-добре от добър механик на живо при оглед и други проверки.Дистанционно от форум се налага много повече подробности да се споделят ,ако въобще са ви известни.Може и досадно да ви се стори но се опитайте преди конкретния въпрос да дадете инфо за пробег и поддръжка .Сменени части и консумативи и начин на експлоатация .
турбо или сегменти
Колега то пробег е едно, а показание на километража съвсем друго(не се знае реално). На 2000км гори 1л масло, в кножката пише до1л на 1000км което нещо ама хич не ми се вярва. Та за туй ми е питането, ако може някои да ме насочи към някой специалист.
турбо или сегменти
Колега,
Тъй като имате съмнения в турбокомпресора и това е оправдано като се ива предвид възрастта на автомобила и в общия случай става въпрос за пробег от не по-малко от 300К км без интервенция по двигател освен въпросните уплътнения ,то прочетете следното .:
За разлика от другите части на двигателя, турбокомпресорите нямат радиални маслени уплътнения от еластомерен материал. Това се дължи на високите температури и високите обороти на двигателя (до 330 000 об / мин), на които са подложени.
Лабиринтно уплътнение е разположено зад турбината и работното колело на компресора, което не само инхибира изтичането на двигателното масло, но също така и навлизането на сгъстен въздух и горещи отработени газове в корпуса на лагера. Налягането на газа в работното колело на турбината и на работното колело на компресора предотвратява изтичането на моторното масло. Шайбите на вала на турбокомпресора имат ефект на изтласкване на двигателното масло, излизащо от лагерните позиции извън вала чрез центробежна сила. Двигателното масло, излизащо от радиалните лагери, както и всмукателните и изгорелите газове, които попадат във вътрешността на турбокомпресора, се връщат обратно в масления съд през връщащата тръба.
Ако турбокомпресорът губи моторно масло през входа за всмукване или отработени газове, това обикновено означава, че равновесието на налягането е нарушено поради проблеми с връщащата линия масло /газ
Причини за изтичане на масло:
Блокирана, извита, стеснена или карбонизирана връщаща линия
Нивото на маслото е твърде високо
Вътрешното налягане в картера е твърде високо поради прекомерно износване на буталата, буталните пръстени и отворите на цилиндрите (прекомерно издухване на газове)
Вътрешното налягане в картера е твърде високо поради неизправност на вентилацията на картера
- urb
турбо или сегменти
Сипваш масло в цилиндрите и ако вдигне компресия - сегменти. Но може маслото да заминава и от гумички. Там сутринта припушва.
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
турбо или сегменти
Как се проверява тази връщаща система, и тази картера вентилация. Трябва ли да надува от капачка та на маслото.
