Avensis Т25 116 к.с. тресе
- Регистриран на: 19 Ное 2020 08:16
- Автомобил: Авенсис
Здравейте, колеги, не знам дали въпроса ми е за тук, но, имам питане относно авенсис т25 116 к.с. 2003 г. На 1500 оборота започва да тресе колата, при закачане на диагносстика делфи показа че има приблем във 2ра дюза, днес беше в друг сервиз със по скъпа диагностика, казаха че няма проблем колата. Паленето също е проблем със повече задържане на ключа пали при студено време, а при топло почти веднага, при подаване на контакт след изгасяне на лампите остават-чека, лампа с масло жълта с нагреватели отдолу, и лампа за горивен филтър,някой имал ли е подобен проблем?
Avensis
Да се гледат стойности на дюзи преди да се убедиш че до тях достига гориво с подходящо количество и налягане е изкушение което освен че струва пари за диагностика не дава надеждна информация.Аз бих почнал от филтъра.Но също и разбирам колегата Весо особено за финалната част от въпроса на автора.
Avensis
До като не запалиш колата, тези лампи ще си светят непрекъснато.
Avensis
Горивния филтър е сменен,до колегата TATI,като купих колата не светеха,масторите с по скъпата дигностика казаха че не е от дюзи, ако реша да им ги сваля да ги качат на стенд,едни 200 лв искат и съм щял да се убедя че не е от тях, можело и клапани дя бъде, днес ми писаха във фейсбук,scv клапан,маховик и съединител 3 монтьора ми казаха че не е нито едно от тях, и тогава баси колата, моя монтьор ми каза карай докато не даде по сериозна индикация, ама се притеснявам да не стане по скъп ремонт тогава, затова и потърсих мнение тук
Avensis
Я дай малко по-подробно, че така има да си гадаем докато си искаме.
1. Обслужена ли е колата? (т.е., сменени масла и филтри + горивен филтър)
2. Тези лампи кога светят? Когато е САМО на контакт или когато колата е запалена и двигателя работи?
3. Какво общо имат маховик и съединител с паленето на двигателя?
И накрая - кое точно ти е проблема?
Палене или тресене на 1500? И какво разбираш под тресене и кога е това тресене? На място или в движение?
Постарай се да отговаряш малко по-подробно като се стремиш да отделяш едното от другото и с отделни изречения, за да стане по-ясно.
Avensis
Извинявам се че не съм бил подробен
1. Да, масло и всички филтри, без ремъци и ролки
2. Лампите светят само когато е на контакт, като запаля изгасват(писах че като я взех не светеха, дори и когато е само на контакт)
3. Маховик и съединител не съм казал че от тях е проблема с паленето.
Проблем са и паленето и тресенето, въбрирането или както искате го разбирайте.
Тресе при движение на 1500-1800 оборота,когато е на място го има само някой път.
Писаха ми, че се износвало някакво уплътнение на маховика и оказвал влияние и на дюзите, и за това имало тресене.
Писах тук, ако някой е имал подобен проблем, защото 2 пъти е закачана и не се знае от къде е проблема.
Надявам се да съм бил по точен
Avensis
Ако при запалване гаснат, няма проблем. Когато си на контакт, ВИНАГИ светят (нещо си се объркал, че преди не са светели). Също така остава да свети и лампата на акумулатора, както и лампата за налягането на маслото (червени са и са една до друга, долу между акоростомера и оборотомера)
Маховика и дюзите нямат нищо общо - писали са ти пълни глупости
Проверили ли сте ходовата част и в частност полуоските за разбити вътрешни карета?
Освен това, това тресене на коя предавака и при каква скорост се получава?
След тези 1800, предполагам, че няма проблеми, но само гадая
Avensis
От 2005, когато я изкарах от магазина, до 2018 все си светеха и продължават, макар че вече не я карам.
Нали знаеш, че тази кола върви над 1800 - 2000
т.е., ако се опитваш да я караш на 4-та или 5-та при тези обороти нито ще върви, но за сметка на това ще придърпва
Да не се окаже накрая просто едно субективно усещане.
Нямаш ли някой познат със същата и да видите - ти на неговата, той на твойта?
Avensis
Имам познат, но с D-CAT и не светят при него,карам я редовно над 2000,купих я от Перник,всичко там беше наред, пали на четвърт, не оставяше да свети нищо,след огледа 3 дена я мислих и реших да я взема, на връщане(от Стара Загора съм) под 3000 не я оставих да падне,и около 150-160 км/ч я поддържа, малко преди стара загора на една отбивка спрях, изгасих я, и след това не искаше да запали, чак на 5тия път, и тогава светнаха тези лампи и започна да претриса,не знам дали ще го обясня правилно, претрисането на дадените обороти е все едно усещането на педала на спирачката при задействан ABS, ей сега слизам от нея и на свободна вибрира
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 56 госта
