При скорост над 30 километра се чува виене отпред в дясно. Виенето се усилва при увеличаване или намаляване на скоростта. Виенето го има и при движение по инерция и не се променя при завиване в ляво или дясно. Съмнявам се за лагер на главината, но по-лошото е, че може и да е лагер от скоростната кутия. Скоростите влизат перфектно. Дайте съвет къде да търся проблема, ако някой е имал същия проблем.
Auris E15 1.6 VVT странно виене отпред в дясно при движение
Ами лагер главина е. Ако те притеснява дали е от скоростната кутия, просто в движение изключи на свободна и се вслушай дали виенето продължава.
Да виенето го има и на свободна когато колата е в движение.
- Благодарил/а: 273 пъти
- Получена благодарност: 124 пъти
Лагер-главина... Ако вие повече на десен завой е лявата и обратно
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 3 госта
