Ще сменям спирачната течност на Яриса /1.3 бензин,2012г./ на жената.Виждам,че казанчето за сп.течност и тази за съединителя е общо.В този смисъл след смяната и обезвъздушаването на колелата трябва ли да се смени /обезвъздуши/ и течността на съединителя/виждам,че има пробка за това.Ще стигни ли 1 литър течност?
Благодаря.
Смяна спирачна течност
Хубаво е да се смени и на съединителя течността, защото влагата започва да 'работи' в изпълнителното му буталце...
Т.е. на твое място навярно би изсмукал течността от казанчето (почти до долу), допълнил с новата течност и така бих почнал процедурата...
Литър - вероятно ще е на границата - т.е. зависи колко добре продухваш системата..
Вероятно знаеш, че не трябва да допускаш въздух в системата по време на смяната (т.е. в казанчето винаги трябва да има достатъчно ниво)...
Благодаря Колега,
В същност въпроса ми е първо да обезвъздуша съединителя,а после четирите колела или обратното.Само една пробка ли има за съединителя ?
Без значение откъде ще почнеш - казанчето би трябвало да е с преграда между 'двете течности' и системите са разделени.
Затова е добре при процедурата казанчето да се държи пълно над преградата (след като предварително си обрал със спринцовка ако има възможност остарата течност разбира се), за да не засмуче въздух ако например гледаш, че в едната секция има течност, а другата вече е засмукала въздух...
Сменяй смело, особено на спирачките.
Аз като взех РАВ-а, веднага го обслужих, но без да сменям спирачната течност.
Спираше си уж нормално, но на следващата смяна на маслата реших да сменя и спирачната течност.
Веднага сред като натиснах след това спирачката, не можах да повярвам колко по-добре работят.
Явно 8 години това масло не беше сменяно и беше "глътнало" доста въздух за да има толкова голяма разлика в спирането след смяната.
Хе, хе, то за 8 години след предишния собственик явно си карал на въздушни спирачки...
- Регистриран на: 10 Сеп 2019 13:13
- Автомобил: Toyota rav4
Здравейте, може ли да ми препоръчате сервиз, където да се съгласят да ми сменят спирачната течност,със закупена от мен,
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 52 госта
