Рав4 д4д забива на 3500 оборота 2004г.
- Регистриран на: 09 Авг 2016 18:05
- Местоположение: Wohnort
- Автомобил: RAV4 XA20 + echtes Auto
с нафта директно към помпата си пали колата,
вероятно смуче въздух от ръчната помпа за напомпване на гориво,която е върхъу филтъра
не може да се провери защото стартера сдаде багажа
всъщност вторият акумулатор ми е бил слаб, стартера е ОК
да от РЪЧНАТА помпа върху филтъра е смукала въздух
пригодих един филтър и сега си върви като преди и умира на 4000
поне пали
повтарям няма сервиз да се наеме да сваля и чисти резервоари , стига сте си хабили клавиатурите. правят се само бързи и лесни и доходни ремонти
купуват накладки за 15лв продават ти ги за 50лв и ти взимат 20лв труд
ето временния филтър
поне пали
Да си хабим клавиатурите?! Покажи малко уважение към хората, които се опитваме да ти помогнем някак си, пък ти ако искаш си смени антифриза, жилото на ръчната и гърнето. Може и да се оправи...
- the_fast_r1
- Регистриран на: 31 Дек 2018 01:47
- Автомобил: RAV4 II D4D-116 HP
Колега "toyota777" - повярвай ми никои няма да си хаби клавиатурата специално заради теб. Този форум е за взаимопомощ и никой не ти е длъжен!
Ти си си решил проблема като гледам. Това, че умира на 4000 оборота ми се струва, че с 15 лв. за накладки и 20 лв. труд май няма да стане, ама карай да е весело...
ако искате си чистете резервоарите, ако искате си купете чисто нови резервоари от Тойота
нищо нямаше да се промени . смуче въздух от ръчната помпа и затова НЕ ПАЛИ
какъв форум за взаимопомощ ... обясняват ти, че си тъп и грозен и не ти помагат с нищо
сам разбрах от къде смуче въздух,без помощ , тука разбирачите ми обясниха, че светът бил против мен и затова не пали
- veso_hds
- Благодарил/а: 23 пъти
Аз лично се извинявам,че се опитах да ти помогна.Успех с ремонта.
Ами какво правиш още в този скапан форум? Аз на твое място няма да пише повече в него, щом го анатемоса по такъв начин.
Сигурно всички, които се опитаха да ти помогнат, сега много се радват на това твое изказване, включително и аз.
форума си е наред, предлагам ти да спреш да спамиш в него , ще стане още по-добър
Това си го написал ти, не аз.
Сега на друго мнение ли си?
малко ъпдейт, в момента колата пали добре, върви добре до 4200 оборота вече,
с бензинов филтър от опел корса e и няма чек енджин
Филтърът на стойката е нов , но смуче въздух от ръчната помпа върху нея, как да я затапя тази ръчна помпа ?
Някой правил ли е такова затапване успешно ? 1CD-FTV двигател
Още ъпдейт, все пак намерих сервиз, който да свали и почисти резервоара беше много мръсен имаше смисъл, дори ми смениха маркучите общо 90лв. сваляне, чистене, маркучи и качване.
Автосервиз Райнов до бензиностанция Шел Благоевград тел. 088 880 3505
Джипа още забива на 4200 оборота, но съм по-спокоен, че няма да ме остави на пътя, преди като имаше 10-15 литра гаснеше без да е светнала лампата за гориво.
КАто си купиш ,нова стойка за филтър + оригинален филтър ,ще се оправи забиването. Верно с 20кинта за накладки +труд не стават работите с горивната система
Горивнта с-ма е много капризна относно точнтата пропускливост на горивния филтър ,то заместителите точно за тоя мотор не са със същата пропускливост/филтрация, а ти очакваш
от бензинов филтър(бензина е с много по-нисък вискозитет) да може да прекарваш същия дебит ,като с филтър за дизелово гориво и то оригинален. Оптимист
Освен ,че не може да докара необходимия дебит ,рискуваш и при първото застудяване да ти стане филтъра на парафинова тапа,и да останеш по сред зима на някое натоварено кръстовище и да направиш задръстване ,ако преди това не си запушиш дюзите с боклуците дето ще минат през тоя съмнителен филтър.
вЕрно де ... къде го прочете това ?
Филтърът е сменен ... ефект няма .. пак си забива
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 56 госта
