Рав4 д4д забива на 3500 оборота 2004г.
- Регистриран на: 09 Авг 2016 18:05
- Местоположение: Wohnort
- Автомобил: RAV4 XA20 + echtes Auto
закупих си Рав4 2004г д4д 116 кс
не свети чек енджин лампата, но:
колата забива на 3500 оборота на втора и няма мощност
на трета също на 3500 го прави :(
- veso_hds
- Благодарил/а: 23 пъти
Първият заподозрян са 2-та клапана на помпата-SCV.
препоръчайте ми сервиз за диагностика и ремонт, може и в София
- veso_hds
освен, че не вдига над 3500 оборота колата пали трудно с доста въртене.
някой имал ли е подобен проблем ?
2.0 Д4Д 116 кс е масов двигател.
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 15 пъти
Това е дизелов автомобил.Ако преди този сте карали бензинов може да не сте свикнал.3500 на 2 и 3 са си достатъчно много а сигурно и макс мощност е преминала.Колата е с5 ск и са си по- дълги.
Ако пали трудно и без диагностика и информация какво кога и как е правено ,няма да се получи дистанционно .
- veso_hds
Кога пали трудно-на студен или топъл двигател.
винаги върти доста.
не е за свещи, не е за горивен филтър смених го с Бош ... старият едвам се разви
- veso_hds
Тогава следва качествена диагностика(виж дюзите) и ревизия на стартера.
зацепване на ремъка... като върти много мирише ли на нафта отзад?
100 кPA MAP sensor на студен двигател
11 гр./сек МАФ сензор
1000 оборота външна темперетура 10 градуса.
на 3500 оборота 177 кПА МАП
70 гр МАФ
70 гр МАФ
на празен ход ли ги мери или в движение, има разлика. Аз ги мерих на празен ход.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 55 госта
