[Avensis T22] Ъпгрейд на стокова музика?
- angelov.1080
- Регистриран на: 02 Апр 2021 14:15
- Местоположение: Gabrovo
- Автомобил: Toyota Avensis T22 D4D
Желая да попитам за мнения и съвети как е най-добре да постъпя.
От извесно време предната лява и задната лява тонколона на автомобила започнаха да пръщят и дрънчат, след сваляне на кората забелязах, че мембраните им са разрушени, имат една две цепнатини по тях и освен ако баса не е настроен на -5 започват да пръщят.
След като измерих размера и се разрових из интернет се оказва че говорителите са 5.25 инча на 4 Ома и са с 3 дупки, обаче за съжаление нямам повече информация по темата, така като не свалих самия говорител от вратата защото е занитен, не знам каква мощност са, нито какви точно говорители да търся и дали не би било по добре само да се обслужат (смяна на мембрана) и ако някой може да допринесе ще съм благодарен.
В случаят идеята не е да се спестят средства а да се получи почти стоков или една идея по-добър от стоков звук. Ако някой има опит по темата и желае да сподели ще съм благодарен!
П.П. - Колата е Toyota Avensis T22 2001 Facelift Sedan, до колкото знам, говорителите от фейслифта са различни от не-фейслифт варианта, както и тези между комбито и седана.
Не си играй със смяна на мембрана - сменяй високоговорители...
Обикновено какъвто и да е нормален афтърмаркет високоговорител да вземеш - пак ще е по-хубав от 'оригинала'
П.С. но подбери да е достатъчно 'водоустойчив'
- Благодарил/а: 91 пъти
Говорителите са по спомен 13.5 см. отпред и отзад на вратите. Има съвсем прилични по мое мнение и слух Hertz или Alpine на Технополис. Нитовете се разпробиват, говорителите се избушват, да остане само рамката им и клемите се запояват. За 2-3 часа работа е. Писал съм как го направих на Т25. На 31.12.2020 смених и задните по същия начин, но ударих греда. На Т25 предните са с 5мм по голяма периферия. Наложи се да взема от морга предни говорители за да ги изкормя, после подрязвах и корите за да не опират. В момента Китаеца с Андроид е закачен на 4х50W. След средата китеца замазва звука, на усилено докрай ми вибрират номерата, външните огледала и средното. Имам и да мисля как да спра вибрациите на ламарината на вратите.
Правих го миналата година на корола. Там беше само с цел по-добро звучене.
Първо купих говорители за предните врати и преходници, за да паснат на оригиналните отвори и да не се налага преправяне.
Пробвах, хареса ми, но звучаха слабичко. Като цяло оригиналните мембрани са хартиени и доста леки и оригиналният плеър няма проблем да ги бута.
Новите бяха по-тежки и се усети разлика в мощността, макар да бяха 3 омови за да успеят да преборят проблема. Качеството беше доста по-добро.
Смених и задните и резултата беше незадоволителен отново. После направих пълно обезшумяване на вратите, външния скин, вътрешния и корите. Нещата се промениха коренно, но отнове беше слабичко. Накрая смених плеъра и вече звучи добре. Моя съвет е, ако не търсиш по-добър звук, вземи от морга втора ръка оригинални.
Според мен може и без преходници и рязане на кабели, букси и т.н. На Т22 монтажа на колоните е същият, само че трябва да се внимава с размера на конуса на шасито на говорителя. Първо мерете, после купувайте. Вътрешният диаметър на 4-те говорителя на Т22 е по спомен или 13.5 или 13 сантиметра.
Ето как се сдобих с фланци "Домашен майстор":
Темата: viewtopic.php?t=36612
И още някоя друга снимка:
- Регистриран на: 02 Фев 2023 14:21
- Автомобил: Corolla D4D, 2.0, 2007
Да повдигна малко темата.
Искам да сменя оригиналните говорители , но на Корола Е150.
Отзад под кората са овални хартиени мембрани, с доста малък ход, отпред предполагам са същите кръгли. На Корола някой сменял ли е говорители?
Доста дървен ми е звука, аз съм свикнал на Е класата с баса и качествения звук и ми идва хич да не пускам нищо..
Иска някакви по -ходови говорители да се сложат, но пък ще са с гумирани мембрани и не знам какво ще се случи.. То и Андроид ще търся, но това по натам..
Отзад на кората на багажника, или под корите на вратите?
Аз сложих една идея по-големи на Авенсиса отзад, във вратите, но се наложи да подрязвам пластмасовите "тръби" на самите кори че опираха. За кората на багажника мисля че няма такава пречка. За отпред трябва да разглобиш и да мериш колко място има между магнита на колоната и стъклото като е свалено, за да не опира. Другото е ясно за мен - фланци.
Абе всичките май трябва да сменя... те са стерео 4 броя, отзад на вратите няма. Предните врати са някви кръгли гледам 6.5" и отзад под кората до задното стъкло . Седан е моята..
Измери оригиналните. Да не се окаже като на Авенсиса ми че и четирите са уж 16.5 ама задните бяха с по-малък конус отзад. От там нататък си търсиш нещо което да ти звучи добре, и да се събира в кухините. Предполагам че заради задната кора, там ще има повече варианти за вариране в модел и размери.
Така, поразчетох се малко...mapamop написа: ↑03 Апр 2023 11:04 Измери оригиналните. Да не се окаже като на Авенсиса ми че и четирите са уж 16.5 ама задните бяха с по-малък конус отзад. От там нататък си търсиш нещо което да ти звучи добре, и да се събира в кухините. Предполагам че заради задната кора, там ще има повече варианти за вариране в модел и размери.
Има преходници за 9х6 инча говорители в алито.. https://www.aliexpress.com/item/3280141 ... 4itemAdapt
За говорители се спрях на един Херц, слиза до 40 херза, смятам че е добре: https://www.technopolis.bg/bg/Govoritel ... 0/p/302788
Смятам да сменя задните и да видя ефекта и баса. Ако ме задоволява , да не сменям предните , но мисля , че ще трябва и с тях да се занимая...
Да дoкладвам и тук, задните елипси ги смених тоя уикенд.
Дойдоха ми преходниците от Алито , взех и 2 броя на прИмоция JBL Club 9632 и вече са монтирани.
На ламарината отзад налепих абсорбираща вибрациите гума , да няма дрънчене:
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 1802K0s9Ig
Преходниците са тези:
https://www.aliexpress.com/item/3280141 ... 1802K0s9Ig
Доволен съм от резултата, гадния твърд бас отзад се оправи, мек и плътен, както и наситени високи...
Сега на дневен ред са предните. Поръчал съм JBL GTO609c и чакам да ми пристигнат..
Ако ня някой му трябват старите говорители, да свирка.. Колата е Корола Е150..
Да споделя и аз моят опит със смяна на говорители.
Почивните дни реших да сменя предните говорители на Авенсис Т25, тъй като лявата гъгнеше от 2 години, а новият комплект Hertz 165.3, седеше в гаража от около година. След като смених говорителя на шофьорската врата, останах разочарован от звука. След което огледах оригиналният говорител и се оказа разлепена, но здрава мембрана, която залепих с подобно на хелметекс лепило на Момент, такова имах. На другия ден свалих новият комплект и си върнах оригиналният говорител.
По-добро от оригиналния няма.
поздрави
Димитър
Димитър
Хм...не е точно така, оригиналните са с книжни мембрани и се бутат лесно, но звука е твърд до бумтене!
Нали тествам задните и предните на еднакви саунд парчета! На едните има приятен мек и плътен бас и отчетливи вокали с хубави високи, на предните ми сега нито високи, нито баса е истински, ами си е като от РАДИО от 80-та година! Отделно си взел някакъв нисък клас коаксиалки и очакваш да постигнеш нещо повече! И аз се позаинтересувах от Херц но бъро зе отказах, не са моят тип говорители! За вратата е добре да се изолира, отзад зад говорителя е необходимо да се сложи вибро-поглъщащ материал и т.н.. Хода на новите говорители е различен, само със смяна хоп и айде няма да има кой знае какъв УАУ ефект.
Потребители разглеждащи този форум: borisfx и 48 госта
