Сваляне на задни седалки за Toyota Yaris 2003 P1 , как?
- Регистриран на: 16 Юни 2020 06:00
- Автомобил: Toyota Avensis 2007
Колеги ,здравейте пак.
Търсих доста материал в нета ,но конкректно видео за задните седалки не намерих ,разбрах че има 4 болта ,два махам когато седалката е обърната ,след това има две капачки ,махам ги и там и другите два болта . Видео както за други коли и модели не намерих ,схема на автомобила да видя как е също не намирам за да видя реално къде са болтовете. Идеята ми е да я махна ,да си изчистя колицата и НАЙ-вече има по време на движение из прекрасните ни улици някакво влудяващо скрибуцане като на недокрай завит болт или някава супер миниатюрна хлабина ,свири ,скърца,направо е умопобъркващо.Ще ми се да махна седалките ,да изчистя навсякъде ,да пръсна с WD-40 и по обратният ред да я сложа без да сбъркам нещо.Ако някой го е правил нека помогне,ако някой знае къде да намеря схема или как е устроено там ще съм отново благодарен.
Спорна неделя
Спорна неделя
- Благодарил/а: 96 пъти
Отиваш на japan-parts.eu
По рама си търсиш задните седалки. На схемата трябва да има къде и колко винта ги крепят.
Не слагаш мазнотия на тия винтове, за не започнат да се саморазвиват. На тези крепежи даже им се слага паста срещу саморазвиване, че имат отношение към безопасността.
- Благодарил/а: 4 пъти
Детско столче isofix има ли? Моята скърцаше някъде отзад при неравности и завои и я карах по гаранция да проверят какво става. След проверката казаха всичко е наред. Един механик от сервиза се качи да го повозя, установи че наистина скърца много. Слязохме на паркинга пред сервиза и човека просто хвана столчето, разклати го и се получи същото скърцане, а на колата нищо и нямаше.
Няма ,абсолютно празно е отзад на седалката ,леко као се разклати средната възглавница и някъде на частта ,където се сяда,там ,но дали е долу от релсата,дали е вътре....ще трябва разглабяне до съставни части явно ,наистина е неприятноbiro написа: ↑25 Апр 2021 13:30 Детско столче isofix има ли? Моята скърцаше някъде отзад при неравности и завои и я карах по гаранция да проверят какво става. След проверката казаха всичко е наред. Един механик от сервиза се качи да го повозя, установи че наистина скърца много. Слязохме на паркинга пред сервиза и човека просто хвана столчето, разклати го и се получи същото скърцане, а на колата нищо и нямаше.
Ако никой не се вози отзад редовно, опитай на първо време да покараш със свалени седалки. Да не ти скърцат заключващите механизми на облегалките, или закопчаването на седлото на седалките. Или да не закопчават плътно.
Те закопчават перфектно ,чуват се как щракат,сега съм сложил едно къмпинг столче и съм го вързал като пътник и май не скърца,просто нямам място за него в багажника ,то докато карам просто хвашам релсичката леко и то спира да скърца,явно му трябва мноооооого малко. Като разглобя ще огледам ,макар че какво ще видя не знам
На дъртата "Астра" ѝ бяха оръждавяли пружините на седалките отпред (Рекаро) и по дупките поскръцваха. Но тук не говорим за Опел на 26 години, а за доста по-нов автомобил от марка която (уж) не ръждясва толкова лесно.
Честно казано ,мен натам ми мяза ,което е страшно ако трябва да се отваря ,отципва и да видя верно ли е така,макар че и да отворя седалката пак няма да разбера- ет таа пружина е ,щото не мога да имитирам движението по прекрасните улици за да почне да скърца за да мога да видя къде е .
По-скоро си мисля че поскръцват пантите на седлото и облегалката, закопчалките по пода ако има пружинна тел, която да ги закопчава за пода, или самите механизми които закопчават задната облегалка, към купето (или телта която дърпа езика да ги освободи).
Пружините на седалките ми поскърцваха осезателно, когато имаше човек седнал отгоре им. Опитай да разкопчееш облегалките и да навиеш съвсем малко тиксо на ухото на което закопчават задните облегалки. Не съм сигурен, но като гледам самите седла не се обръщат, така че там е малко вероятно да има драма. Пантите между облегалките и седлото може да поскръцват също. Отдолу под седлата има 2 винта, поне по схема - виж ги да не са охлабени, макар че не се сещам за "к'ъЙ ч*п" ще са пипани. Картинка (оцветил съм ти в жълто, предположенията ми къде може да се охлаби нещо и да скърца):
