Страница 11 от 13
Впечатления Тойота Корола 2021 седан 1.5 бензин ръчни скорости
Публикувано на: 16 Сеп 2023 11:13
от i.vasilev
Имам същата кола от почти година и 16000 километра. Никога не съм имал проблеми с Android Auto, нито съм забелязал свирене като при теб на магистрала. При мен има леко свирене като резонанс, което се чува от задната част на колата между 85 и 90 км/час, но не му обръщам особено внимание. Според мен идва от антената на покрива. Лятото в жегите има едно прискърцване от таблото, което намирам за нормално предвид топлината. Откакто се поразхлади времето нищо не скърца. Другите неща си ги описал доста коректно и са си характерни за модела.
Публикувано на: 19 Сеп 2023 11:46
от Volkata
А с какви телефони ползвате АА, защото и при мен има прекъсване, но мисля че е от телефона и версията на андройда за телефона моят е Хонор 50 и като го рестартирам не прекъсва нооо
Публикувано на: 19 Сеп 2023 12:50
от Hursa
Имах проблем с шауми телефон, но благодарение на колегата - се оправи
vehement написа: ↑23 Апр 2022 14:28
Здравейте, отново, колеги!
След почти тридневна борба с настройките на телефона (Xiaomi 11 Lite 5G NE), водейки се от Вашите съвети след поста ми, струва ми се най-сетне, че преодолях проблема. Общо взето минах през мъчителен процес на преинсталиране и настройка с началните стъпки на сетъпа на Android Auto, а така също и Google Assistant - оказа се, че при 12-та версия на Андроид, вече вървят заедно, като при сетъпа на Android Auto, някъде от началото още се извежда прозорец на телефона за инициализиране и настройка на Асистента...
Поиграх си да сътворя един документ (PDF), като съм се постарал да опиша таблично и последователно стъпките през, които минах при реинициализацията, сетъпа на Android Auto и установяването свързаността на телефона с мултимедията на колата наново.
Ето и линк към "инструкцийката", която сътворих -->
https://1drv.ms/b/s!AgOGXl0Qy06jgvZkry1 ... Q?e=Iy6kbv
Не претендирам за пълна точност, както и дали проблемът е отстранен за постоянно, но поне след няколко-дневни тестове, проблемът с липсата на свързаност между телефона и автомобила, не се прояви...
Преди това ползвах хуауей - нямаше проблеми. Сега с асус - също няма.
Публикувано на: 19 Сеп 2023 13:24
от method81
Преди ползвах Xiaomi и имах проблеми понякога, сега съм със Samsung S23 и не съм имал никакви проблеми.
Често ядовете идват и от кабела, който нагънат в конзолата прекъсва понякога.
Публикувано на: 19 Сеп 2023 22:41
от VBZ
Здравейте. Вече и аз навъртях около 15 хил км и мога да изкажа някои мнения.
Аз ползвам самсунг с20 и нямам проблем със свързаността съпругата ми е с някакъв А серия самсунг и има проблем с един и същи кабел. Колата за цената си е страхотна и бих е препоръчал на всички. Прави ми впечатление, че когато я измият след няколко дни предните джанти потъмняват това се дължи на много меки накладки ли?
Публикувано на: 20 Сеп 2023 07:37
от i.vasilev
Ползвам Самсунг S21+ за АА. Със S23 на половинката също няма ядове. Кабелът е някакъв "хубав" от Технополис. Накладките са доста меки и цапат джантите. Времето ще покаже колко ще изкарат.
Публикувано на: 20 Сеп 2023 09:04
от method81
Предните накладки при мен изкараха 32 хил. км, само че на автоматик (CVT). 50-50 градско-извънградско каране, не съм от най-спокойните шофьори.
Смених ги на третото обслужване на колата.
Публикувано на: 20 Сеп 2023 14:00
от Volkata
Моите накладки на 50 к казаха че са за смяна и ги смених като повече съм извънградско но явно толкова им е ресурса
Публикувано на: 07 Окт 2023 19:31
от joko68
Ето и малко обратна връзка от посещението ми в Тойота Запад.
За проблема с медията и прекъсването, казаха, че нямат подходящ диагностик и трябва да се посети Изток. Все пак опитаха и резултата е 50/50, поне ми отчита в MyT пътния пробег, но прекъсването на Андройд Ауто-то си остана. Опитах с настройките на колегата (от форума), но няма ефект при мен.
За стъклата и вибрациите в купето съм меко казано разочарован, че не си направиха труда поне да видят как и откъде може да е проблема. Не че е добре да ми разглобяват колата, за да се разтропа още повече, уж качество от Япония ама си има слабостите и недоизчислените детайли.... От кол центъра ме насочиха именно там, заради страничните стъкла и скърцането в таблото, но по тази тема реално нищо не се случи. Изглежда всичко сглобено в Турция, задължително трябва да се сложи под око и да си с едно наум за него.
Да си знаете, че на първо обслужване няма нужда от смяна на филтри. Опцията беше, ако са мръсни да се сменят срещу 120лв,но не бяха. Това си го пишеше в книжката и апликацията (първо посещение с малко обслужване). Интересното беше, че пръскат филтъра ( някой от вас знае ли къде е позициониран този за купето?) с някакъв спрей и започва да мирише отвратително на гаден ароматизатор. Това по думите на приемчикът е с цел продухване, почистване, ароматизиране и антибактериално действие (дали е така ?! ,никой не знае). Не ми хареса , защото 2-3 дни след това миришеше ужасно в колата.
В MyT уж трябваше да има становище от прегледа, който обаче изглежда пропуснаха да публикуват. Все пак успях да ги накарам да ми сложат поне един печат за историята.
Общото ми усещане е като за леко претупана работа, надявам се в другия сервиз нещата да са по-добре.
Сравнявам сервизния процес и този на обслужване с Омникар Ринг и там хората дори слагат фолио на скоростния лост, волана и покриват с найлон седалките, докато в Тойота нищо от това. Не е нацапана колата, но така показват, че са взети всички превантивни мерки.
И така продължаваме историята....
Публикувано на: 08 Окт 2023 12:22
от VBZ
Здравейте колеги. Смених телефона си с Huawei и търся начин да го свържа с автомобила. Някой да е попадал на някакво приложение за да мога да го вържа към АА? Изчетох доста из форумите но не мога да намеря решение.
Публикувано на: 16 Дек 2023 11:00
от VBZ
Здравейте. Преди 6 месеца смених чистачките и от 1 седмица стържат все едно са на 2 години. Попаднах на кофти партида или си карат по половин година някой има имал ли е същият проблем?
Публикувано на: 16 Дек 2023 11:21
от dracunculus
Здравей. С чистачки и аз нямам много късмет до сега. Поне аз си намирам онлайн такива на DENSO....карат по най-много при мен поне.
Публикувано на: 16 Дек 2023 13:56
от WoLF
Някой чистачки идват с прозрачен протектор, който често не се забелязва при монтаж и си ги ползват така хората. Питах един на шега доволен ли е от новите чистачки, а той сериозно ми обяснява как били страхотни. Ами ако свали протектора как ли ще са
Публикувано на: 18 Дек 2023 08:04
от method81
Според мен е от партидата.
При мен:
- оригиналните на колата изкараха 1 година
- смених ги с Denso от интернет - 6 месеца
- оригинални - 6 месеца
- последно пак оригинални повече от година и още са ок
Оригиналните ги купувам от ТМ Ауто Изток в София.
Публикувано на: 18 Дек 2023 08:11
от mfandakov
Много отдавна не купувам чистачки,понеже след няколко месеца започват да стържат.
Реших си проблела с пера,обаче камионски пера.
Поръчвам ги винаги са по дълги от моите,монтирам и режа остатъка.
