Малко разсъждения
Малко разсъждения
https://arstechnica.com/cars/2021/07/to ... ion/?amp=1
Съжалявам за чуждия език, но отразява текущото състояние.
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 6 пъти
Малко разсъждения
Може би са прави от тойота.
Това не изглежда добре
а минаха по-малко от 4 години от пуска, като за сега са единици.
При автомобилите е много по-вероятно
И това с водещия производител.
Малко разсъждения
Това са "игри" за милиарди, при които такива снимки въобще не влизат в нея. Никой до този момент не е казал, че няма да прави ел. автомобили, защото биха могли да се запалят.
Ама като си изпуснал гребена, правиш всичко възможно, за да хванеш вълната.
Иначе и Чернобил гръмна, но не пречи и до ден днешен да се използват такива мощности.
Малко разсъждения
Но за Чернобил направиха няколко десетки филма, изписани са хиляди страници, медиите си го припомнят през месец. А изглежда по добре
И една от BBC
Не виждам нищо споменато в брошурите за австралийската авантюра или за автомобилите тесла относно показания проблем.
И една от BBC
Малко разсъждения
На ден със сигурност изгарят много повече коли с ДВГ, ама не е проблем за по новините.
А една Тесла да се запали и новината ще обикаля света поне 3 години.
Малко разсъждения
Но колите с ДВГ са на няколко порядъка повече от ел автомобилите, като пак не изгарят така - до шаси, както показаните. И въпреки тази нищожна бройка ел автомобили - постоянно срещаме съобщения за самозапалване и последвало бурно изгаряне.
- Благодарил/а: 157 пъти
Малко разсъждения
Проблемът е другаде - при ДВГ има запалвания по време на експлоатация от неправилна поддръжка (обикновено пропуск на някой шланг)... Което обикновено 'предупреждава' доста преди запалването чрез миризма и по други симптоми.
Докато при батериите нещата не са така - там инцидента може да настъпи внезапно и без никакво предупреждение в момент, в който няма човек около автомобила, и съответно - да причини повече поражения поради липса на човешка реакция..
Малко разсъждения
И като ти изгори всичко, но не до "шаси" (каквото и да означава това) ще тръгнеш да я правиш ли?
Малко разсъждения
Именно. (Може да настъпи и ако човека е вътре в купето.) И ако човека е наблизо - какво може да направи? Трудно се "гаси" батерия (а и е опасно) - при пожар изолираме достъпа до кислород (или хвърля гориво - самолета). А тук рекцията е до голяма степен между компонентите на батерията (като и енергията си е запасена). "Австралийската батерия" на Мъск има система за автоматично гасене, но не е помогнала особено.
Докато обикновения автомобил го гасиш, стягаш го малко, евентуално пребоядисваш да не е черен и караш
Малко разсъждения
Успех ти желая да загасиш запален автомобил и след това да го възстановиш.
Ако си мега късметлия, ако запалването е мега локално и го видиш веднага, ако кабела, който се е запалил (примерно) има възможност да прекъсне и пожара дори сам да се задуши, тогава може и да имаш някакъв късмет и да кажеш, че си загасил "запалена" кола. Ама много ако-та се навръзват.
Малко разсъждения
Гасил съм възможно най-неприятно запален поради дефект автомобил (не умишлено запален - там няма спасение)... Скъсване на горивен маркуч и несъобразяване на водача веднага да изключи захранването (след изгасване на двигателя при началото на пожара, горивото продължаваше да се лее под автомобила под налягане от бензиновата помпа).
Моторният отсек изгоря напълно - там нищо не ставаше (евентуално - блестящите висящите нишки мед, които някога са били проводник . Вещите и оборудването в купето и багажника бяха спасени...
И разбира се - това се случи при стартиране на двигателя. При електричката това може (и е доста вероятно) да се случи и когато автомобилът е безконтролен, и тогава логично нищо не би било спасено - автомобилът щеше да изгори изцяло, че и вероятно щеше да повлече съседни автомобили (на платен паркинг се случи случката)...
Да, автомобилът бе бракуван (стара Карина ), но собственикът успя да продаде спасената част от оборудването (врати, прозорци, стопове, стъкла и т.н.) , а купето и двигателя - за скрап...
Малко разсъждения
Е вярно - ако я залеят с гориво и запалят колата - само с пребоядисване може и да не стане
Като гледам как горят електричките - вероятно ще им ограничат достъпа до паркингите.
- Filbor
- Регистриран на: 16 Окт 2014 15:39
- Местоположение: Бургас - София
- Автомобил: Renault Zoe Intens 2021, R135
- Благодарил/а: 11 пъти
Малко разсъждения
Освен ако не си самия собственик на паркинга
или
ще се ограничат за другите коли: Внимание за електрички не паркирайте тук . То всъщност и сега е така на местата за зареждане
08.2014 - 11.2021
11.2021 - <Днес>
- itzoa
- Регистриран на: 24 Юни 2022 22:49
- Местоположение: Габрово
- Автомобил: Yaris Cross Hybrid
- Благодарил/а: 51 пъти
Малко разсъждения
Лобизма прозира, но смятам и че са абсолютно прави.
https://automedia.investor.bg/a/2-novin ... -e-greshka
Няма как всички да се качим на електрички. И не само заради лития. Представете си насред България по пътя за морето какви зарядни трябва да има и какви опашки насред лятото? И всеки да зарежда на тях по поне 15-20 минути? Колкото да стигне до курорта, където ще се е сринало вече захранването заради всички туристи ;) А захранването на въпросните зарядни? Къде е втория ни АЕЦ, че не го виждам? А това, че 70% от света надали има възможност да си зарежда автомобила вкъщи, защото живее в блок/кооперация или просто някъде на по-недоразвито място?
То ако трябва да бъдем наистина реалисти, бъдещето не е на личните автомобили изобщо. И най-вероятно ще сме в пещери ;)
П.п. По въпроса с паленето, чували ли сте, че най-голям процент от запалванията били на хибриди? Някъде по електрическите групи из фейсбука вадеха редовно някаква такава американска статистика. Което леко ме плаши, защото си поръчах хибрид и то не толкова светъл цвят. Как мога да се предпазя от това? И дали е вярно?
