Страница 1 от 1
"Виене" при въртене на волана
Публикувано на: 06 Авг 2021 02:31
от jorsto
Здравейте, от около седмица забелязах следния проблем:
Когато въртя волана на място при запалена кола се чува нещо като "виене" и колкото повече се завърта към крайно положение виенето се увеличава?!
Чува се и в движение при по-рязко завъртане на волана, но е доста по-слабо.
Колата е РАВ4, 1999 г., дълга база, 5 врати, бензин.
Дайте съвет какво може да е...
Публикувано на: 06 Авг 2021 07:46
от mapamop
Хидроусилвател.
Кормилна рейка.
Публикувано на: 06 Авг 2021 08:43
Или ремък/ролка
Публикувано на: 20 Дек 2022 11:43
от nachev07
Здравейте , имах същия проблем. Смениха ми ролката. Виенето намаля осезаемо,но все още се чува леко. На какво се дължи това? Не смених ремъка, защото беше видимо здрав. Ще се радвам ако помогнете
Публикувано на: 20 Дек 2022 11:51
Трудно е да се отговори на такъв въпрос... Винаги има шум при въртящи/движещи се механизми - вие сами трябва да се ослушате откъде 'вие'.
И ако имате известен опит - да направите оценка дали това е нормално виене, незастрашаващо експлоатацията, или трябва да се вземат мерки...
Лично аз бих сменил ремъка при смяна на ролка - все пак е бил износен... Ама вие си знаете... Не че задължително това ще спре виенето - може да е от нещо друго...
Публикувано на: 20 Дек 2022 11:54
от Ивайло Димов
Тая хдравлика да и се смени течността ,че понякога помпата вие и цвили заради това
