Avensis T25 TRC
- Регистриран на: 27 Ное 2020 16:32
- Автомобил: Avensins t25 1.8
Avensis T25 TRC
Бутона ми за изключване на тракшън контрола не винаги работи. Не намирам никаква връзка при какви условия се получава освен че като дам на контакт ако не светне TRC не мога и да изключа тракшън контрола след като запаля. А това ще е ми е проблем зимата.
Някой да е имал подобни симптоми?
- Благодарил/а: 92 пъти
Avensis T25 TRC
Аз си мисля че като не светне лампата, не е включена и системата. Затова няма и как да я изключиш - тя е вече изключена. Закачи колата на диагностика, и виж какви грешки има по двигателя, ABS, VSC/TRC. При проблеми с двигател или спирачки тези системи се изключват.
- Krissss
- Регистриран на: 05 Ное 2018 10:07
- Автомобил: Toyota Avensis 2.0 147 Petrol
Avensis T25 TRC
Когато не свети лампата, системата е включена, като натиснеш копчето, светва TRC OFF. Тогава е изключена. Поне при мен е така.
- Благодарил/а: 154 пъти
Avensis T25 TRC
При първоначалният тест на системата лампата трябва да светне, след което да угасне... Щом не светне при първоначалният тест, най-вероятно ESP въобще не е включено и не си е направило теста...
Същото е и за въздушните възглавници - не го ли видиш да светне при теста - значи не работи...
То така е и за другите датчици и системи де - включително за изправността на алтернатора/зареждането
Avensis T25 TRC
Много е дразнещо - днес цял ден не светва, има дни в които работи нормално.
В Петък ще ходя до Тойота и ще ги питам има ли записани грешки.
Avensis T25 TRC
Огледай си буксата с кабелите на централката за ABS-a отпред на десния калник зад фара, в коша на мотора, дали е закопчана плътно. Евентуално я откопчей и я надухай с един контактен спрей преди да я закопчееш.
Огледай я и за физически повреди.
НА ОТКАЧЕН АКУМУЛАТОР!
И да не помогне, няма да навреди. Огледай си предпазителите за окислени или изгорели.
И това няма да навреди ако не помогне и няма да те вкара с космически разходи.
- Rocky112
- Регистриран на: 15 Дек 2021 17:25
- Местоположение: Хасково
- Автомобил: Avensis 1.8 VVTI
- Благодарил/а: 11 пъти
Avensis T25 TRC
Здравейте, от часове съм собственик на Авенсис т25 1.8 2006г.
На мен също не ми свети бутона TRC/OFF. Тук чета няколо идеи за решаване на проблема, но никой не е дал обратна връзка дали е помогнало.
1. Диагностика
2. Проверка окислени предпазители
Някой ще сподели ли какво е помогнало?
1. Диагностика
Avensis 1.8 VVTI /06г.
Avensis T25 TRC
Лампата с надписа TRC OFF светва ли като подадеш на контакт, преди да запалиш?
На диагностика, като се закачиш в АБС модула също светва. Не е невъзможно да е изгоряла, ама граничи със вероятността да видиш жив уникорн или горска фея.
Закачи я на Техстрийм като за начало.
Попълни си профила!
Попълни си профила!
- Rocky112
Avensis T25 TRC
mapamop, лампата TRC/OF не светва Светва само "количката с занасящи гуми'(на сн.) и после изгасва.
На самодиагностика ми стои само на тест на вентилатор 5мин.и го спрях.
Натискам бутон TRC/OFF не реагира, не светва индикация на дисплей или бутон.
- 20211216_151934.jpg (568.77 KiB) Преглеждано 3345 пъти
- 20211216_151855.jpg (1.57 MiB) Преглеждано 3345 пъти
Avensis T25 TRC
самодиагностиката е само за климатика. Не мисля че има много общо климатик и спирачки. Имах предвид кабел, софтуер....
Причини много - изгорял компютър, изгоряла лампа на таблото, лоша или липсваща връзка, TRC беше опция в ранните бройки, но твоята по спомен е много нова, за да няма. Виж лампата на първо време. Да не са я овандалили джамбазите докато са срали по километража.
Avensis T25 TRC
Има възможност да са ти сменили централката за АБС-а с друга, която е примерно за Корола/Корола Версо и фърмуера да не е същия. Вдига грешка за грешен фърмуер и лампата не спира да свети. Логично вместо да търсят модул за твоята кола, или да префлашват наличният са ти праснали лампата. Теория е - нямам доказателства.
- Rocky112
Avensis T25 TRC
mapamop, Днес почистих(контактен сррей) буксата зад десния фар. Изкарах бутона trc/off от конектора и също почистих. Но без резултат. Trc/off не раегира не свети , и на таблото не св. Можех и да замеря, но не знам кое, как, къде. Трети ден е моя все пак.
Avensis T25 TRC
Е няма ли диагностика наоколо да закачиш?
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 15 пъти
Avensis T25 TRC
Сменете бутона с нов.
Avensis T25 TRC
Закачете я тая кола на диагностика първо. По спомен в теста на АБС-а имаше опция да се тестват и лампите. Отделно в техстрийма има и функционални тестове на системата.
Рискувате да се вкарате в сериозни финансови драми, сменяйки и лекувайки разни части, на тъмно.
Забравете за ЕЛМ327 или Делфи - много вероятно е да не открият нищо. Писал съм за адаптерите от жълтите помияри, и аз и колегите сме писали за софтуера...
