Corolla Verso AR10 1.8 1ZZ-FE VVTi 129HP 2008 - Разход на газ ?
- Регистриран на: 22 Авг 2021 21:37
- Местоположение: Разград
- Автомобил: Тойота Корола версо
Здравейте колеги от скоро вече и аз съм в отбора на Тойота бихте ли споделили колко харчат вашите тойоти на газ? Става въпрос за Тойота Корола версо 1,8. 129 кс. 2008 г.
Последно промяна от Akima на 22 Ное 2022 09:45, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
- Rocky112
- Регистриран на: 15 Дек 2021 17:25
- Местоположение: Хасково
- Автомобил: Avensis 1.8 VVTI
- Благодарил/а: 14 пъти
Разход на газ
Първо замерване пълен/пълен 8.3 извънградско със скорост 100-110км/ч средно. От
ЕКО съм зареждал преди и след на 1на и съща колонка.. Утре ще звънна на газаджията. Вижда ми се множко. Авенсис 1ZZFE, 1.8 2006г.
Avensis 1.8 VVTI /06г.
- Ивайло Димов
- Местоположение: Шумен
- Благодарил/а: 42 пъти
Разход на газ
Идеален разход ! Перфектен е , при мен е твърдо 10 с нормално каране 100-110 ,в града под 15 не слиза .Според мен 8 на 100 газ е чудесен разход
- Rocky112
Разход на газ
Да, чух се с газаджията. Нормален е разхода. Въпреки, че АГУ се монтира при такива свещи:
След това сложих иридиеви NGK LaserLine N1 с 0.7 просвет(140лв) разход 8.3/100 изв.гр.Avensis 1.8 VVTI /06г.
- Ивайло Димов
Разход на газ
Леле те са в предсмъртна агония тези свещи ,газта си е капризно гориво от към свещи ,кабели ,въздушен филтър .Аз преди да монтирам ГИ смених всичко ,без кабелите .
- Rocky112
Разход на газ
Капризно, но не го усетих . смених си свещите щото ЕЛМ327 ми хвана грешка "Р0302-установено прекъсване на запалването в цилиндър 2". След смяната (свещи) пак. Рамених бобините - пак същата гр.-02 цилиндър. И оставих нещата. Мисля, че става въпрос за износен повдигач !!! Не съм "барал" нищо повече. Но темата не за Тук!!!
- Регистриран на: 17 Фев 2020 19:43
- Местоположение: Казанлък
- Автомобил: Toyota avensis t22 1.8vvti
Разход на газ
Avensis t22 1.8 vvti 129к.с , извънградско, магистрала на климатик около 6.5-7/100 , градско около 10/100. Газовия инжекцион е на BRC, карам вече 90хил .км на газ без никакви проблеми, само веднъж съм настройвал газта!
- max-2
- Благодарил/а: 18 пъти
Разход на газ
Каеина Е 1.6 с обикновена газова гори зимата 10-11, лятото 12-13. Градското е 20%, извънградско 20% с 90-120 и 60% магистрала 140-160 км. ч. Бензинът е малко около 10 литра на два или три месеца. Работи на бензин до 20-25 градуса на охл. течност зимата, а лятото само пали на бензин.
Carina E 4AFE LB 1992
Разход на газ
Предполагам си разменил местата на лято и зимаmax-2 написа: ↑22 Авг 2022 16:16 Каеина Е 1.6 с обикновена газова гори зимата 10-11, лятото 12-13. Градското е 20%, извънградско 20% с 90-120 и 60% магистрала 140-160 км. ч. Бензинът е малко около 10 литра на два или три месеца. Работи на бензин до 20-25 градуса на охл. течност зимата, а лятото само пали на бензин.
Разход на газ
При мен мисля ,че започнаха да тракат повдигачите до колкото съм запознат, горе долу на колко хиляди км се сменят тези повдигачи след като колата основно се движи на газ. 1zz fe 129к.с . Благодаря!
- Регистриран на: 02 Ное 2022 09:00
- Местоположение: Sofia
- Автомобил: Aygo
- Ивайло Димов
Разход на газ
Колега тази тойота е с размерите на бебешка количка за близнаци .Колко очакваш да гори
Разход на газ
Аз поне не очаквам да гори по 50 литра на 100 километра.Ивайло Димов написа: ↑02 Ное 2022 09:42 Колега тази тойота е с размерите на бебешка количка за близнаци .Колко очакваш да гори
- Ивайло Димов
