Смяна на филтър купе на Auris E15
- beefeater
- Регистриран на: 15 Дек 2010 14:49
- Автомобил: Toyota Auris Hybrid 2018
Привет, банда!
Понеже смяната на филтър купе на въпросния модел е детска игра и старият 9-месечен филтър беше в трагично състояние, реших този да го сменя сам.
Процедурата е елементарна, но аз имам въпрос по-скоро за поставянето на филтъра, когато той няма стрелки изобразяващи посоката на въздушния поток.
Купих следния алтернативен филтър ITN
Както се вижда, освен марката и модела няма други надписи по филтъра.
Понеже за мен е логично надписът да остане необърнат, го инсталирах по следния начин (посоката на въздуха е от долу нагоре), като влиза една идея по-трудно от оригиналния стар филтър - явно има 1-2 мм разлика.
Изпробвах климатичната система за 3-4 минути и всичко изглежда наред.
Какво още да направя, за да се уверя, че филтърът е инсталиран правилно и като цяло какъв е вашият опит, когато няма нищо изписано на филтъра?
Toyota Auris 2007 1.6 VVT-i 124 Hp ---> Toyota Auris Hybrid 2018 1.8 136CV
- Местоположение: Ст. Загора
Не съм убеден, че хартията е толкова специална, че да е еднопосочна. Не ми е попадал без стрелка, но едва ли има значение.
- beefeater
Благодаря за отзивите, малко тъп въпрос и тема от моя страна, но бях любопитен
Поздрави!
Поздрави!
- batececo
- Благодарил/а: 198 пъти
От горе надолу е. На клипа, който си пратил, на стария е нагоре, на новия е надолу, доста странно... Аз го сменям ПОНЕ 2-3 пъти в годината, не помня дали и на самия капак на филтъра нямаше стрелка, но на повечето филтри има. Можеш за проба да махнеш филтъра, да си сложиш дланта на негово място и за няколко секунди да пуснеш вентилатора на първа степен, ще усетиш посоката на струята. Така веднъж бях тупал филтъра (въпреки честата смяна много се запълва с листа и какво ли не и веднъж месечно го тупам) и бях забравил накъде е посоката, с дланта разбрах веднага
- beefeater
Мисля, че си абсолютно прав, въпреки че според сервизната книжка е от долу нагоре.batececo написа: ↑27 Авг 2021 23:36От горе надолу е. На клипа, който си пратил, на стария е нагоре, на новия е надолу, доста странно... Аз го сменям ПОНЕ 2-3 пъти в годината, не помня дали и на самия капак на филтъра нямаше стрелка, но на повечето филтри има. Можеш за проба да махнеш филтъра, да си сложиш дланта на негово място и за няколко секунди да пуснеш вентилатора на първа степен, ще усетиш посоката на струята. Така веднъж бях тупал филтъра (въпреки честата смяна много се запълва с листа и какво ли не и веднъж месечно го тупам) и бях забравил накъде е посоката, с дланта разбрах веднага
Когато свалих оригиналния филтър, който беше монтиран при последното обслужване "правилно" със стрелката нагоре, ми направи впечатление, че от горната страна филтърът беше събрал доста перушина, листа и всякаква друга гняс, което потвърждава още веднъж твърдението ти, че въздушната струя е от горе надолу. Което, както каза, лесно се проверява с дланта.
Най-важното заключение за мен е, че трябва редовно да се проверява и почиства, както и да се сменя 2 пъти годишно при прашни и мръсни улици като нашите.
На някои филтри маркировката е кое да сочи нагоре, на други пише посока на потока.
- batececo
Да, за почистването случайно го открих, нов филтър за месец и нещо беше "шпаклован" отгоре със смес от листа, прах, борови иглички и какво ли още не
За посоката гледах как беше монтиран стария и всеки следващ слагах по същия начин, както казах, случваше се да забравям, ако го вадя само за изтупване (филтър на месец), тогава бърках с ръка да усетя въздушния поток
Иначе аз лично филтрите ги купувам с много сериозна отстъпка от голям доставчик и за това ги сменям често (този за купето).
Офтопик
► Виж съдържание
- batececo
slowtraveler написа: ↑01 Сеп 2021 09:20ОфтопикНапълно съм съгласен, ако беше толкова сложно и при мен, щях да купувам най-скъпия и може би щях да сменям в сервиз.► Виж съдържание
- Благодарил/а: 91 пъти
Офтопик
То май и на Авенсис Т22 е голям цирк със смяната, че някъде около педалите. Имам приятел с T22 десняк, и май имаше разни нечленоразделни звуци и фрази на които по телевизията им слагат "пиййп".
Намерих и клипче:
Намерих и клипче:
► Виж съдържание
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 29 госта
