Corolla 2019 Hybrid - чукане на релета и др.
- Регистриран на: 02 Ное 2019 06:10
- Автомобил: C-HR 2.0L
От известно време (не мога да преценя колко, може би месец или два, но преди го нямаше проблема) само при старт/стоп на автомобила чувам чукане на релетата (като при тролеите) в задната дясна част на купето.
Вероятно там е управлението на силовата ел.верига на батерията - ако има такова нещо.
Дали е нормално това? При вас чува ли се така?
Колата на е 35k км.
Ходих до Тойота Русе, но там "компетентното" мнение на приемчика беше "Ами за мен е нормално да е така.". А аз нямам спомен да съм го чувал това като купувах колата.
Преди време отново бях ходил да питам дали е нормално при палене на ДВГ да се чува почукване от към двигателя. Шума го оприличавам като на повдигачи. Но отново "компетентното" мнение на същия приемчик беше "Ами нормално е. При всички хибриди така почуква".
И в този ред на мисли, да ходя ли да търся друг официален сервиз да питам защо е така или да се доверявам на "компетентното" мнение на приемчика?
Колата на е 35k км.
C-HR 2023 2.0L
Нормално е. Просто свикваш с автомобила и започваш да го "усещаш" по-детайлно.
- Регистриран на: 17 Авг 2020 08:26
- Автомобил: Тойота корола
- Благодарил/а: 26 пъти
Ще ми е интересно да чуя този звук, ако успееш да го запишеш.
- max-2
- Благодарил/а: 18 пъти
Това чукане като на повдигачи съм го чувал и на аурис и на камри хибрид. Но не е винаги. По скоро на незагрял мотор.
Двигателите с хидравлични повдигачи ли са?
Някой знае ли дали имат охладител (радиатор) на двигателното масло?
Carina E 4AFE LB 1992
Не си се запознал с колата и с упътването . Още като купих моята останах вътре след изключване от пауър бутона и след малко се почна едно щракане на релета.
Представям си как би се учудил от звука на помпата на спирачната система приближавайки се до колата с ключ в джоба, разбира се ако нивото ти на оборудване е с безконтактно отключване. Даже светка интериорното осветление и прожекторите под огледалата в тази ситуация.
Ама четете ги тия упътвания.
Дали?! И от къде стигате до това така категорично заключение?!
Не говоря за това.
Не говоря и за това.
Четем, четем!
Но след 35k км изтъркаляни за по малко от 2 години смятам, че мога да преценя дали даден шум е бил или не е бил в автомобила.
Примерно:
Миналата година отново ходих до Тойота за да се "оплача", че в тонколоните на таблото се чува пръщене/дрънчене.
Отговорът беше "Ами колата е много нова и не смеем да отваряме там, че после ще стане грозно ако нещо счупим..."
Всеки знае приказката за "Неволята". След известно претърсване в мрежата и попрочитане на някой и друг чужд форум разбрах как да сваля решетката над говорителите, без да прецакам нещо.
След това видях къде е проблема и го отстраних. И така, въпросното "дрънчене", което дразнеше както при пусната музика, така и при каране на леко неравен път, изчезна.
А причината беше в неброто уплътнение на гнездата, където влизат крачетата за застопоряване на решетките над говорителите.
И моля, без излишни коментари, как българите всичко разбираме и всичко можем!
C-HR 2023 2.0L
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 6 пъти
При старт/стоп не би трябвало да се изключва батерията. "Управлението" не е ли отпред. Поне аз не съм чувал такова отзад (но това е за стар модел), при изключване и стартиране на ДВГ.
C-HR 2023 2.0L
- metoyo
- Регистриран на: 22 Юни 2020 11:00
- Автомобил: COROLLA TS 1.8 HYBRID 2020
Нормално е, от една година от както я имам го чувам, вярно не всеки път, може би щот вече не обръщам внимание.
- Регистриран на: 21 Апр 2020 15:06
- Местоположение: Plovdiv
- Автомобил: Toyota Corolla 2019
Колега Wachman, може ли да ми кажеш как свали безопасно решетките на тонколоните, защото и при мен когато карам на паваж, се чуват дразнещи вибрации
- Благодарил/а: 4 пъти
Под старт/стоп предполагам колегата визира бутона, а не двг. При мен винаги се чува, нормално е. Все пак са защитни релета и се намират при батерията (под задната седалка). Най-отчетливо е, при преминаване от Аксесоари към Готовност,
Corolla 2020 Sedan 1.8 Hybrid
Точно така.
Явно обяснението на колета BOz е най-правдоподобно
C-HR 2023 2.0L
(Под старт/стоп обикновено се има предвид "само" изключването и "само" стартирането на ДВГ. Не е задължително автомобила и да е хибрид дори.)
Аз го направих с ножче за пластелин. То е от много мека пластмаса.
Слгаш една кърпа на тапецерита точно до ръба на решетката, за да не я одереш. След това натискаш леко надолу тапицерията близо до някой от ъглите на решетката за да се отвори фуга и подпъхваш там ножето. Започваш леко да го надигаш. И така, решетката ще се откопчее.
C-HR 2023 2.0L
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 63 госта
