Тойота рав 4 д4д 2002
- Регистриран на: 18 Окт 2021 21:39
- Местоположение: Горна Оряховица
- Автомобил: Rav 4 2002g 4d4
Здравейте,имам тойота рав 4 2002 г. Дизел,от скоро почна да ми прави един проблем който не можем да установим.При тръгване до 30 км няма проблем,след това започва да се чува отпред по скоро в краката на шофьора едно туп туп туп , като небалансирана гума,колкото повече се увеличава скоростта толкова повече се увеличава това туп туп....,,проверени са гумите и са добре,сменяхме полуоска,няма никакво подобрение,...!!казаха ми че нещата отиват на скоростната кутия,!!!ако някой има идея дали може да е друго ще съм благодарен да го сподели
Ако не се лъжа беше писал по въпроса и във Фейсбук групата на Тойота? Там ти писах дали са проверени опорите на макферсоните? Тампони на стаб. щанга? Кормилни накрайници, биалетки?
Като изключиш от скорост пак ли се чува? Има ли значение на коя предавка си за честотата на това тупкане?
Важно е да се локализира дали е нещо окачването или по двигател-скорости-полуоски.
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 15 пъти
Дали не е нещо по кардана .Предното съединение.
