Т25 2.2 D4D 2005 не се заключва
- Регистриран на: 17 Дек 2021 15:33
- Местоположение: Враца
- Автомобил: Т25 2.2 D4D 150к.с.
Здравейте , от днес съм с Тойота и съответно няма как да не стана член на форума . Естествено , че като всеки нов собственик на 16 годишна кола имам няколко проблема които надявам се ще ми помогнете да разреша . Първият е , че колата се отключва от дистанционото , но не се заключва , диодчето му си свети , но не иска . Трябва да го правя ръчно . Иначе с ключалката нямам ядове . Собственика беше откачал акумулатора ако има значение . Вторият по болезнен за мен проблем е , че дисплея но борд.компа не работи . Ама изобщо нищо , нито свети нито нищо , но пък бутончетата му си светят . Също така ако можете да ми кажете каква диагностика да си купя за колата , в смисъл да гледам всички модули , живи данни , кодирания на модули и т.н.
- Благодарил/а: 40 пъти
1. Като начало сменете батерията на дистанционното - да видим как ще реагира.
2. Поправя се, ако не е изгорял процесора - извършвал съм такива ремонти в моя регион.
3. Има теми по въпроса.
Очевидно ви светят бутоните...
Проверете щом желаете, но знам какъв е проблемът и той е вътре на платката.
А за заключването да питам . Трябва ли да се показва индикацията на таблото , тази която е и за отворена врата ако ми е отворен багажника ? При мен не се показва . Също забелязвам, че при заключена кола като отключа багажника от дистанционото всичко си работи , но като го затворя не се самозаключва . Това нормално ли е , защото при ВАГ групата се самозаключват пак , което е по логично .
- Благодарил/а: 4 пъти
Няма как да се заключва сам багажника, при ВАГ ако е наистина така е много малоумно. Я си представи, че ти падне ключа в багажника докато си наведен да ровиш вътре.
Ами да , има го и този момент , но идеята е като си с покупки да отвориш само багажника за да ги оставиш , след което затваряш , той се самозаключва и продължаваш с разходката , а при Тойота отключвам багажника , оставям каквото има да оставям и той си остава отключен докато не го заключа , по безопасно е да , от гледна точка на това с изпускането на ключа вътре , просто не съм му свикнал още ако е нормално това де . Ами откъде се увеличава и намаля подсветката на таблото/интериора , че не видях копче никъде . По принцип като дам на контакт е много силно и после като пусна фаровете леко намаля .
- Благодарил/а: 161 пъти
При всичките ми автомобили досега ако отворя багажника при заключен автомобил, багажникът си остава заключен - затворя ли го или трябва да отключа автомобила, или трябва да използвам отново дистанционното за отваряне САМО на багажника...
Реално не се отключва багажника, а само дава еднократна команда за отваряне, като след това бутона на колата отново не сработва на просто натискане ако автомобилът не е отключен - много удобна функция - вземаш нещо от багажника и само го затваряш, без да има нужда от допълнително заключване и т.н.
При Тойота явно не е така или е така , и точно затова не ми заключва от дистанционото , защото не разбира , че багажника е затворен . Като го отворя нямам и индикация на таблото за забравена отворена врата , вярно , че моята е постна от към екстри и може просто да я нямам тая индикация и проблема с дистанционото да е друг , но диода си ми свети при натискане на копчето , просто не заключва колата и затова си мисля , че не е от батерията .
Ще всимам диагностика , защото обичам да си имам за всичките ми коли , сам си ги ровя . Ето към това съм се насочил , а и реално това само предлагат за обикновен потребител - Mini-J2534 с OBD16 / OBD-II конектор с програмата Toyota Global TechStream . Това важи ли за моите цели ?
Нито една от тойотите ми не я прави тази тъпотия и по-добре. Как се вади ключ от заключена кола? Айде на chr са го измислили - не можеш да заключиш ако ключа е вътре. Ама на авенсиса можеш да заключиш ключа вътре. За това заключването трябва да е ръчно, а не автоматично.slowtraveler написа: ↑17 Дек 2021 19:36При всичките ми автомобили досега ако отворя багажника при заключен автомобил, багажникът си остава заключен - затворя ли го или трябва да отключа автомобила, или трябва да използвам отново дистанционното за отваряне САМО на багажника...
Да, всичките ми автомобили с keyless не можеш да заключиш автомобила ако ключът е вътре, но отварянето на багажника бе по друга логика, и за мен бе много удобно решение...
Имам празна букса под шофьорската седалка. Дали не е за тая навигация която при мен я няма под седалката ? И като цяло има ли такова ниво на оборудване при което я няма тази навигация ?
И да има навигация не ти върши работа в днешно време. Не я мисли толкова дъртата баба.
Дали има значение борд компа от банзинова или дизелова кола е , че имам оферта , но е от бензинов Авенсис .
- Благодарил/а: 96 пъти
Ако е този посредата на таблото - не. Пробвано е вече - моят се насра преди 3 месеца и в момента съм с такъв от печка.
