t25 комби, заден фар за мъгла не свети
- karatista
- Регистриран на: 12 Май 2018 15:14
- Местоположение: СЕВЕРОЗАПАД
- Автомобил: T25 2.0 d4d 126
- Благодарил/а: 4 пъти
Здравейте!
Задният фар за мъгла не свети.От врътката го пускам и светва на таблото.Бушонът е здрав, крушката също. За всеки случай ги смених и тествах, но не.. Свалих стопът почистих пластините, пак не. Замерих с мултицет, но не идва ток само до това гнездо(показва 0.1)
Потърсих в интернет и намерих две различни схеми на този модел.На едната показва,че релето е зад климатроника, а на другата,че е някъде под волана до повечето бушони. Някой препатил?
Има ли теглич колата?
- Благодарил/а: 91 пъти
Виж си изключвателя на буксата за ремаркето да не е клеясал, замазан изкормен и т.н.
При мен се оказа че са присаждали инсталацията на теглича и бяха осрали окабеляването на самия пин на буксата на стопа.
Имах такъв проблем и ми го отстраниха това лято. Лоша връзка или букса, вероятно заради манипулациите с теглича.
Toyota Avensis Estate T25, 2AD-FTV, 2008
- karatista
Брей тази букса даже не предполагах,че има общо. До 1-2 дни ще откача и почистя всички кабели, заедно с нея и ще пиша какво е станало
Когато се пусне задният фар за мъгла, този на колата изгасва, остава да свети само на ремаркето. Една пластина е вътре в буксата, най-вероятно е клеясала или изгнила.
- karatista
То тая букса вероятно е заводската на колата, ако има ръждилка вътре по пластините направо ще сложа една нова и да видим..
Ама първо ще пробвам с мултицета по буксите дали излиза ток при включен и изключен фар, или поне така си мисля, щото не разбирам от токове
- karatista
Не е от буксата.Свалих я беше чиста, за всеки случай я смених с нова, но няма разлика. Ток до буксата идва когато пусна задният фар за мъгла, но към стопът не идва..
- karatista
При мен беше изваден и изместен пина за крушката на клемата на стопа
- karatista
Свалях ги даже и 2та стопа, всичко почистих изчегъртах от окис, всичко си ляга както трябва, но ток до това гнездо не стига, остава някъде по купето да е прекъснат кабелът..
Пусни една снимка на буксата на стопа и на разклонението към теглича?
Все пак измерихте ли куплунга на теглича - огледът е едно, а измерването - съвсем друго
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 46 госта
