RAV4 XA20 2.0 VVTi 1AZ-FE 150HP 2002 - Чукане при запалване на двигателя?
- Регистриран на: 30 Юли 2019 08:19
- Местоположение: хасково
- Автомобил: рав 4 XA30 1az fe
Чукане при палене рав 4 2,0 бензин 150 коня
На този двигател обтегача на ангренажната верига мисля че има пружина и отделно го донатяга налягането на маслото но не съм сигурен. Ако веригата е разтегната или обтегача не работи както трябва може докато вдигне налягане маслото да държи веригата по хлабава и да потропва.
Toyota Rav4 XA30 1az fe
- Rocky112
- Регистриран на: 15 Дек 2021 17:25
- Местоположение: Хасково
- Автомобил: Avensis 1.8 VVTI
- Благодарил/а: 11 пъти
Аз имам същото румолене 2 секунди на студен старт
Avensis 1.8 VVTI /06г.
- Местоположение: Ловеч
Този двигател има 2 вериги. И двете са с механични обтегачи. Руснакът е обяснил симтомите и лечението:
https://www.drive2.ru/l/553125818100875345/
Ако руският не е проблем, има още за четене:
1AZFE
1AZFE
ГАЗ 69М 1962 г. (вече бивш )
Точно така - пружините вътре първи се измарят...
Дано да са почистени филтърчетата им поне.
- Ивайло Димов
- Местоположение: Шумен
- Благодарил/а: 38 пъти
Добре е да се види и чуе колата в сервиз ,това специфично ромолене не може да бъде сбъркано с друг звук .Тръгне ли веригата да шуми нещата могат рязко бързо във времето да придобият апокалиптични размери.
Akima, моля да обърнеш внимание на това, че причукването е само при студен старт,но не повече от два часа след като колата е работила, тоест не сутрин при първоначално палене. Ще съм благодарен ако ми дадеш линк към схема или нещо такова за местонахождението на тези филтърчета. Благодаря предварително!
Ивайло Димов, ромолене при мен НЯМА. Веригата работи супер тихо и мазно, единственото изчукване е при палене на студен двигател,но не и ако е стоял дълго време без да работи (повече от два часа).
Последно промяна от Akima на 08 Фев 2022 14:42, променено общо 1 път.
Причина: Слети мнения.
Интересна работа: при горещ двигател на магистрала вече не е, при студен първоначален стар пак не е, а само при полустуден или полутопъл се получава. Да не е някой бутален болт или клапан, повдигач (само предположения - не се плаши), който само при някакъв малък температурен диапазон да се обажда (напр. 10-20 гр.). Чудна работа! Според мен карай си колата и наблюдавай, ако има нещо, то ще се обади рано или късно. Недей да набиваш пари за различни прегледи, защото може да е нещо елементарно, а най-важното е, че спря да мига лампата и да чука на магистралата...
- max-2
- Благодарил/а: 18 пъти
Точно бутален болт тропа така при определени условия. Има зависимост между външна температура и температура на двигателя. Топъл двигател няма тропане, студен двигател-не тропа всеки път. И така вече 240 000 км.
Carina E 4AFE LB 1992
Предлагам да репликирате условията на тракане/тропане и с един стетоскоп да преслушате блока и главата.
Както казаха колегите, с една обикновена лекарска слушалка можеш го преслушваш и да установиш откъде идва.
Определено свали и капака на двигателя, да видиш какво е положението горе.
Руснаците имат много писано за маслото и 1AZFE, и всички стигат до заключението да е поне 5W-30, именно заради селеноидите. Аз послените 4 години карам с 0W-30, идеално се чувства, дори лятото.
Може и бутален болт да се окаже, следя с интерес.
Лек ъпдейт на ситуацията - скоро пак беше започнало да присветва на магистралата при зор, явно пак някакво запушване. Смених и това масло (на 2000 км), промих с добавка (отново), като сложих обикновено, евтино масло 5/30 с добавка (евтина). На този етап дори и причукването при някои случаи при палене значително намаля, може би при следващата смяна на маслото ще изчезне. Явно сме на прав път. Благодаря на всички, които се отзоваха и дадоха идеи и съвети, и един съвет от мен към всички, които купуват коли от Италия - ПРОМИВАЙТЕ хубаво двигателя, ако трябва сваляйте картера - не всеки постоянно наблюдава таблото, може някой (по-скоро някоя) да кара на включена музика, да не обърне внимание на лампата на Аладин и да не изключи двигателя своевременно, като по този начин прецака валове или още кой знае какво. Успешен ден на всички!
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
