Авенсис Т22 проблем с инсталацията
- Регистриран на: 28 Ное 2013 14:46
Появи се преди няколко дни. Шофираики ми светват уредите на цялото тъбло и съответно дизела изгасва. Връщам ключът и я паля на ново няма проблем пали. След извесно време няколко километра пак същото, чека не остава да свети за да дианостираме някъкъв проблем. Не би трябвало да е алтернатора защото го прави на обороти. Някой имал ли е подобен проблем. Проверих свещите за подгрев на антифриза дали окасяват, при студен двигател и пуснато моторче на парното оборотити се покачват до 1100, при спряно моторче на парното оборотите са 950, това ми направи впечатление но не мога да открия проблема.
Тук логиката ти убягва. Точно алтернатора може да е и звучи като пренапрежение.
- Благодарил/а: 92 пъти
Ако може я закачи на диагностика. Пре/под-напрежение остава записано като грешка, но поне на T25 не свети нищо по таблото, след отстраняване на проблема. Под диагностика имам предвид Techstream, Делфи и ELM327 не я вадят тази грешка, освен ако не е я е записал централния компютър. При мен беше останала в ABS и Airbag модулите, които за тези подобия на диагностики са недостъпни.
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 4 госта
