Corolla Verso 2.0 D4D 1CD-FTV 116HP 2004 - Проблем в ходовата част след ремонт при скъсан ангренажен ремък?
Здравсейте колеги. Колата е Корола Версо 2.0, 116 к.с. D4D, дизел, 2004 г.
В движение се скъса ангренажния ремък след около 46 000 км пробег от смяната му. Колата беше закарана в сервиз чрез репатрак. Там свалиха целия двигател през долната част, тъй като през капака отгоре не може да излезе. Колата вече е ремонтирана, пали и вече може да се движи. Сега обаче при движение, при подаване на газ, от предната част се усеща вибриране и се чува чукане при ускорение. На празен ход не се чува. Няма шум при завиване крайно ляво и дясно положение. Преполагам, че има проблем в предно ляво вътрешно каре (сякаш от там се чува шума).
Говорих със сервиза и от там ми казаха, че няма как този проблем да е породен от техни действия и също че било възможно при демонтаж и монтаж отново на стари части по местата им да не се намествали или нещо подобно и от това да има този нов проблем. Преди късането на ремъка нямаше никакви индикации за проблем с ходовата част.
Според Вас нормален ли е този отговор от сервиза или трябва колата да се възстанови от тях както си е била преди? Благодаря!
Последно промяна от Akima на 21 Фев 2022 14:34, променено общо 1 път.
VW Golf 3, 1.8 mi, 90 к.с., 1993г.
Toyota Corolla Verso 2.0, D-4D, 116к.с., 2004г.
Нормално е да затегнат всички развити от тях болтове.
- Благодарил/а: 258 пъти
За съжаление, нито те нито Вие можете да твърдите нещо, но ако трябва да се промени положението парите текат само в една посока
Все пак може да се направи проверка в друг сервиз и там писмено да опишат и да търсите нещо в съда... До колко си струва си преценяте само Вие!
Най-вероятно не е стегнат някой тампон на мотора/скорости просто като се бърза на ишлеме това е резултатът.
- Регистриран на: 01 Фев 2021 10:26
- Местоположение: България
- Автомобил: corolla e21 1.2t хечбек
И според мен шанса нещо да е останало хлабаво е огромен. При смяна на ангренаж бяха забравили да стегнат гайката(само беше сложена донякъде) на левия тампон и при тръгване, като започне да се тресе двигателя, се получаваше сякаш някой удря с чук под капака.
Пробвах при паркирана кола да разклатя двигателя, но той не помръдва, а се мърда цялата кола. Може би няма да е тампон на двигателя.
Утре ще ходя до сервиза да огледат каква може да е причината за упоменатия проблем.
Нормален ли е - като за български сервиз е съвсем нормален отговор. Големият проблем е кой и дали ще може лесно да намери проблемната част, че при подобно неясно чукане може да смениш няколко неща и пак да не се оправи. Ако непременно държиш да стане за тяхна сметка няма да постигнеш успех. Ако случайно успеят да посочат кое е проблемната част, пак ще е добре.
- Благодарил/а: 91 пъти
Ако са вадили предния мост и не са стегнали или винтовете или гайките на моста под купето?
Пак няма да хлопа мотора на място на ръка. Шпилките и болтовете му позволяват да скача само нагоре-надолу.
Недозатегната напречна греда?
Тампони на двигателя
Полуоски - крепежи.
Полуоски - крепежи.
Здравейте, от сервиза казаха, че проблема е в трипода на вътрешно ляво каре. Днес са го сменили (за своя сметка) и колата вече се движи без никакви вибрации и почуквания.
Колко пари излезе целия инцидент? Скъсания ремък при теб ли е сменян и каква марка беше, ако помниш? Дано не кажеш, че е била нов внос, "обслужена".
Целия ремонт излезе 3 200 лв., от които 1 200 лв. труд. Стария ремък при мен се смени. Беше марка Континентал. Колата беше нов внос, но обслужването беше при мен, а не преди това.
Да не е останала някоя от предишните ролки. Или ремъкът да е бил много стар (7-8г).
Доколкото знам най-често ремък се къса от блокирала ролка, но това може да се каже само ако се проверят старите части след аварията. Затова ако не се влага оригинален комплект, най-добре всеки път да се сменят ролки, ремъци и хидравличен обтегач.
От сервиза казаха, че не откриват причината за скъсването и че вероятно е бил стар.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
