От тази зима имам съмнение, че термостата на моята Тойота не затваря големия кръг. Збелязвам, че бавно загрява, а като загрее /при шофиране/ и я оставя да работи на място стрелката на прибора за температура сравнително бързо почва да пада /с около 1/3 от показанието при загрял двигател/.
Реших да сменя термостата, но колегата от форума, който предлага части /имам отлично мнение за него, като търговец/, ми предлага оригинален термостат, който идва без уплътнението, за което не сме сигурни в размерите.
Ще съм благодарен, ако някой колега е сменял термостата на Тойота Корола 2004г 2.0 D4D 90 hp да сподели евентуалните размери на въпросното уплътнение.
Нормално ли работи термостата на Corolla 2.0 D4D 90hp 2004 г
- Регистриран на: 09 Апр 2014 11:04
Колко бавно загрява? Описаното изглежда нормално за дизел.
- Благодарил/а: 91 пъти
Защо не поръчате на колегата термостат и уплътнението към него? Когато ги поръчате по номер на рама/каталожни номера, няма как да са с грешни размери. В колата ви са вероятно заводските детайли на 15-16 години, оригиналните е вероятно да изкарат и те толкова. А такава възраст предполага че вашата Тойота вече ще е претопена, и ще се движи по пътищата с моделна година 2035 поне.... Или ще е с колекционерска стойност.Diesel 2 D 4D написа: ↑24 Фев 2022 13:46 Ще съм благодарен, ако някой колега е сменял термостата на Тойота Корола 2004г 2.0 D4D 90 hp да сподели евентуалните размери на въпросното уплътнение.
Пратете ми една рама на лично и ще ви извадя оригиналните номера на термостат и уплътнение (ако колегата не го е направил вече) и евентуални аналози.
- Ивайло Димов
- Местоположение: Шумен
- Благодарил/а: 38 пъти
Прав е колегата ,с термостата оригинал е най -добре ....афтърмаркет може и 3-4 да вземеш и да не са добре .
Пратих ви рамата на лично съобщение. Колегата с частите от Варна смята, че може да има различни размери на това уплътнение.mapamop написа: ↑24 Фев 2022 17:37Защо не поръчате на колегата термостат и уплътнението към него? Когато ги поръчате по номер на рама/каталожни номера, няма как да са с грешни размери. В колата ви са вероятно заводските детайли на 15-16 години, оригиналните е вероятно да изкарат и те толкова. А такава възраст предполага че вашата Тойота вече ще е претопена, и ще се движи по пътищата с моделна година 2035 поне.... Или ще е с колекционерска стойност.Diesel 2 D 4D написа: ↑24 Фев 2022 13:46 Ще съм благодарен, ако някой колега е сменял термостата на Тойота Корола 2004г 2.0 D4D 90 hp да сподели евентуалните размери на въпросното уплътнение.
Набързо видях, че има само едно уплътнение с диаметър от 59 мм, по номер 1632562010. Не открих друг размер уплътнение на този двигател и термостат с номер 9091603123.
Re: Нормално ли работи термостата на Corolla 2.0 D4D 90hp 20
Изпратено на: 25 фев 2022 09:56
От: mapamop
До: Diesel 2 D 4D
OEN Номер на термостата ми излиза за този VIN: 90916-03123
OEN Номер на гарнитурата ми излиза за този VIN: 16325-27010
* Каталога ми е актуален към 09.2020 г.
Това което намерих като размер от афтърмаркет аналог е на AJUSA : Дебелина 3мм, вътрешен диаметър 51мм, външен диаметър 59мм. Проблемът е че AJUSA е от отвратителните марки и не може да им се има доверие за размери, пасване и т.н. Аз не бих рискувал с тази марка - има твърде много оплаквания в руските и английските форуми за тази марка.
Аналози от прилични афтърмаркет марки, но без конкретизирани размери:
ELRING 688.630
HELLA 9GD 354 771-461
** Не смятам че оригинална Тойотска гарнитура с точният номер е възможно да не стане.
** Ако ще поръчвате неоригинална гарнитура е желателно да измерите старата и да си прецените колко се е свила и смачкала, или раздула спрямо размерите на AJUSA.
Още един пример, за ползите от форума.
Благодаря на колегата "mapamop"
От: mapamop
До: Diesel 2 D 4D
ELRING 688.630
Имам негативен опит с въпросното уплътнение. Купувайте само оригиналното за модела, защото афтърмаркет е копие на смачкано такова и след това протича от фланеца.
