Prius III на ГАЗ-мнения и съвети ?
Здравейте, в предвид цените на горивата взех да се замислям за АГУ
Моля колеги с вече поставена такава уредба да споделят малко подробности...
Предимства, недостатъци,кадърни и некадърни майстори и т.н.
Става въпрос за района на гр.Добрич/Варна, автомобила е
Prius+, 1.8 , 2014г
Prius+, 1.8 , 2014г
Corola Verso 1.8 Prius+
- Регистриран на: 17 Авг 2020 08:26
- Автомобил: Тойота корола
- Благодарил/а: 26 пъти
OFFTOPC
Какви пари е читава газова? Ще си избиеш ли парите? Заема ти място в багажника.. само минуси
Малко тъпо е точно на Приус+ да сложиш газ, защото бутилката е трудно да бъде поместена в колата без да пречи на използването ѝ.
Ако искаш мога да разменим Приусите, за да сложиш газ без проблем и без да пречи.
BOz- явно не си виждал как е разпределен багажника на Prius+, както и кората под него-но ти нали си "на всяка манджа -мерудия", пак се изказваш неподготвен !
- Местоположение: Вършец
- Благодарил/а: 8 пъти
Има ли място да си сложиш бутилката и да си запазиш гумата?
Читава = течна фаза, а там май 1200 няма да стигнат. Предполагам знаеш, че 2ZR-FXE има проблеми със гарнитурата на главата (предполага се задръстване на EGR). За цената на горивата ти си знаеш, при 7-8/100 на дълго (при мен) е малко безсмислено дори и да се замислям
Преди 5 години слагах ГИ на Мерцедеса ми и тогава питах и за Приуса (моят е Gen 2). Казаха ми 1300лв, разход около 6/100 градско и бензина няма да го бара въобще.
Това при газаджията, който се води най-добрият в Бургас.
Тези дни мисля пак да мина да питам и ако цената е подобна, ще слагам. Глупаво е да се дават повече пари за гориво, като може да се дават по-малко.
Основно предимство - по-ниски температури (изпаряване във колектора, използва се ефектът на охлаждане) - забравяш за "смазване на клапани" и подобни. Допълнително нямаш изпарител и доработки по кръговете на охладителната система. Допълнително някакъв (поне малък) шанс дюзите да са по-близкo до клапаните. За мен първото е най-ключово, особено впредвид, че двигателят не е от най-безпроблемните тойотовски.
Ако някой прочете и се опита да разбере какво си написал нека коментира. Аз се отказвам.
- Регистриран на: 13 Яну 2013 19:49
- Местоположение: Габрово
- Благодарил/а: 4 пъти
От личен опит - 4.5 години - 80к километра - никакви проблеми и само плюсове!Ако отделението под капака в багажника е като на стандартния Приус се събира бутилка която при мен хваща 26-27 литра.Като отгоре си седи резервната гума(патерица),и не пречи да се закопчаят врътките на капака.Уредбата я платих 1000 лв преди 4.5 години.Стандартен газов инжекцион,но съобразен със спецификите на колата.Кадърен газаджия знае какво да гледа,а не да плясне един кит на някаква газова.Разход в началото на извънградско около 5.3-6,сега около 6-6.5 предполагам заради остаряването на изпарителя,но без никакви индикации във вървенето!Като вървене не забелязвам разлика между бензин и газ.За двигателя ,който колегата по горе споменава ,че не е безпроблемен - мога да кажа да попита колегите в Русе със сигурно 40-50 приуса на газ като таксита дали няма масово от тях на 500-600к км.АЗ КАТЕГОРИЧНО НЕ ВЯРВАМ В ТОВА ТВЪРДЕНИЕ!
За избиване на инвестицията по уредбата всеки може да сметне,но за около 20000км и си готов!След това само файда и възможно най-икономичното придвижване!
Ако нещо друго те интересува - питай!
Carina 4AFE - 1994
Corolla 4EFE - 1998
Prius 2011
Forester 2.0XT - 2004
Corolla 4EFE - 1998
Prius 2011
strahomen1-Благодаря за изчерпателния отговор, може ли да ми пратиш телефона на сервиза където ти монтираха уредбата, Благодаря !
https://toyota-club.net/files/faq/19-09 ... ne_eng.htmstrahomen1 написа: ↑18 Мар 2022 14:29 За двигателя ,който колегата по горе споменава ,че не е безпроблемен - мога да кажа да попита колегите в Русе със сигурно 40-50 приуса на газ като таксита дали няма масово от тях на 500-600к км.АЗ КАТЕГОРИЧНО НЕ ВЯРВАМ В ТОВА ТВЪРДЕНИЕ!
Upd. Finally, Toyota has begun to recognize problems with the cylinder head gasket - TSB EG-00573T-TME "ZR engine: Cylinder head gasket damages" (22.06.2021). So far, the Japanese say about recent hybrids with 2ZR-FXE, but... (all the more, the same gaskets were used for other versions of 2ZR and 3ZR). ...[/url]
Lwerewolf написа: ↑18 Мар 2022 15:16https://toyota-club.net/files/faq/19-09 ... ne_eng.htmstrahomen1 написа: ↑18 Мар 2022 14:29 За двигателя ,който колегата по горе споменава ,че не е безпроблемен - мога да кажа да попита колегите в Русе със сигурно 40-50 приуса на газ като таксита дали няма масово от тях на 500-600к км.АЗ КАТЕГОРИЧНО НЕ ВЯРВАМ В ТОВА ТВЪРДЕНИЕ!
Разбирам колега и уважавам мнението ти!Моята също е сменяна.Обикновенно заминава между 250-300к км,но след смяната си държи обичайно поне още толкова.Та ако това ми е проблема за 250-300к км,АЗ СЪМ ОК!Upd. Finally, Toyota has begun to recognize problems with the cylinder head gasket - TSB EG-00573T-TME "ZR engine: Cylinder head gasket damages" (22.06.2021). So far, the Japanese say about recent hybrids with 2ZR-FXE, but... (all the more, the same gaskets were used for other versions of 2ZR and 3ZR). ...[/url]
Carina 4AFE - 1994
Corolla 4EFE - 1998
Prius 2011
Corolla 4EFE - 1998
Prius 2011
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 1 гост
