Неточния остатъчен пробег
- Регистриран на: 12 Апр 2022 08:43
- Автомобил: Тойота Версо 2.0, 126 магарета
От скоро съм собственик на Toyota Verso d4d 2011г.
Вчера забелязъх , че след зареждане оставащите километри за пробег не се покачиха и притеснително станаха 30 км.
Днес сутрихта отново заредих почти до половината и оставащите км. отново не помръднаха нагоре дори след шофиране .
Трябва ли да се притеснявам ,че като стане 0 км. колата ще загасне.
Последно промяна от velimir1986 на 14 Апр 2022 11:06, променено общо 1 път.
Ако има гориво - няма да изгасне. Вероятно d4d, и 'пробеГ'?
Нулирането на остатъчният пробег не бе ли автоматично при зареждане с достатъчно гориво - т.е. зареди догоре и тогава виж резултата...
Горивото според мен е достатъчно - малко под половината резервоар.
Ще пробвам със зареждане , но се опaсявам като стане 0 км. да не спре.
Благодаря за забележките ( в бързината се допускат такива ) .
- Благодарил/а: 91 пъти
Гледайте си нивото на горивото от нивомера на таблото.
При мен Авенсиса си нулира остатъчния пробег, и започва да смята "на чисто" средния разход единствено ако намери по спомен над 20 литра гориво положителна разлика, между последното гасене на двигателя и запалването. При сваляне на акумулатора на непълен резервоар ми дава някаква "измислена" стойност спрямо разхода на празен ход, за остатъчен пробег.
Ориентирайте се по стрелката основно и не толкова по дисплея - в момента имам един акумулатор, който е в будна кома и през 2-3 дни ми се нулира средния разход. Вечерта е примерно 8.3-9.2, сутринта като потегля започвам с 47.5 (вчера). Така че тези километри и/или среден разход подлежат на манипулация, докато нивомера е "железен" и не се лъже от липсата на ток.
Препоръчително е стигнете ли до първото деление преди нулата, и/или светне ли ви лампата за зареждане да заредите - идеята е да не наблъскате цедката в кошницата със утайките и мизерията натрупани в резервоара.
При мен лампата светва на предпоследното деление преди "нулата". Имало е случаи да светне на 60 километра оставащи, имало случаи и да светне на грубо 30 - зависи от изчисленият до момента среден разход. За експеримента съм я карал до -17 километра (17 километра с нулев оставащ пробег) и не изгасна, но и не я пробвах на колко ще изгасне точно.
- Благодарил/а: 259 пъти
Подкрепям лятната супа На дизел лампа не давай да светка, а зимата и под четвърт резервоар да остава не е добре
За мен основната причина да не се кара на резерва дизела е опасността да засмуче въздух. Което за дизел е доста неприятно и трудно за последващо обезвъздушаване..
Мислил съм за утайките, ама не ми се струва много вероятно твърдението че като е малко горивото 'ще засмуче утайките'... Та те утайките винаги са си точно там - в ниската част, независимо от това има ли гориво или не..
До сега не ми е светвала лампата на горивото ( нищо,че имам колата от 6-ест дена ) .
Просто се притенявам от неправилното отчитане и оставащите км. нищо,че има гориво .
Индикацията за горивото променя ли се като долееш гориво?
Дръпни акумулатора за 20на минути и я остави да побръмчи още 10на след като си сложил акумулатора. После виж дали има разлика.
Моята от "пали, изфорсирай, гаси" по време на престоя си в автоморгата беше натрупала среден разход 72/100.
Налях 15 литра на близката до автоморгата бензиностанция, за да я завлека за транзитни номера до КАТ Варна и тя направи 73 среден. Нещата се оправиха чак след окончателното излизане от моргата и зареждане с бензин догоре. В Русе се прибрах вече на 5.3/100 среден разход.
Да, остатъчния разход няма как да ти го каже без да се базира на предходен разход. Тук се опитаме да ти кажем две направления - проверка дали отчита правилно нивото в резервоара и дали има достатъчно "нормално" каране за да натрупа коректен среден разход...
mapamop - това и ще направя след работа и ще напиша резултата .
WoLF средният разход в момента е 8,2 градско-вчера беше 8.3 . Нормално каране преди 3-ри дена 500 км. и отчиташе що годе добре .
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 6 пъти
Беше се получило така - че шофирах 70 км след като борд компютъра бе показал 0 км Не гасне, дори след тия 70 км не изгасна. Поне при ауриса (хибридния), предполагам, че остават към 10 литра, след като покаже "оставащ пробег 0" (и това в 45 литров резервоар). При вас случая видимо не е такъв, но горивото си е там, явно нещо с отчитането се получила грешка (в книжката на королата - която прочетох цялата, за разлика от тая на ауриса - срещнах описано, при какви ситуации се получава подобна, но трябва да потърся описанието, може би и при вас се е получила подобна).velimir1986 написа: ↑14 Апр 2022 09:43 Трябва ли да се притеснявам ,че като стане 0 км. колата ще загасне.
В общи линии винаги зареждам "догоре", почти веднага след като светне лампата за горивото. Обикновено ми остават между ~40 do 17 километра оставащи, при зареждане. Досега никога не съм успявал да събера повече от 48 литра във 60 литровият резервоар на Авенсиса. Обикновено зареденото количество е 45-47 литра. Простата бабешка сметка показва че лампата "събира" 12-15 литра бензин. Предполагаемо и дизеловите модели ще са със приблизително същата логика.
Добър ден на всички и благодаря за вниманието и помоща .
Колегата slowtraveler беше прав за достатъчното гориво. Явно започва да отчита когато се зареди над половината резервоар (което е глупаво според мен).
Ще се оправи някой ден. Като са ръчкали да "оправят" километрите, нещо са го ошашкали
TATI Колата е от първи собственик и е карана градско поради наличието на още няколко тойоти .
Все си мисля, че може да се проверят км. но не съм се интересувал как .
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 45 госта
