Въпрос за джанти и гайки, и още нещо.
Здравейте колеги ,
Имам 2 въпроса към вас и предварително благодаря за отговорите. Та….
Наскоро взех една Тойота Аурис 2012 за жената и понеже беше с железни джанти реших да й купя и едни алуминиеви за летния сезон, купих монтирах гуми и всичко точно , искам да отбележа , че джантите не са оригинални , но по характеристики (ЕТ ,J и тн) са идентични с оригиналните. От железните джанти имам гайки , които идеално пасват на алуминиевите джанти, но има малък проблем… Днес като тръгнах да ги слагам видях, че на желязната джанта ключа прави 10 оборота, а на алуминиевата 7 и шпилката не се показва над гайката, но държи мн мн здраво и гайката е хванала доста резба. Дали това е проблем(прикачил съм линк с няколко снимки). Днес ходих до две гумаджийници и едноте казаха , че няма проблем да е така , а вторите без да гледат въобще казаха , че не може. Посетих и ем комплект , но те реално не ми предложиха , кой знае каква алтернатива. Вие какво бихте ме посъветвали .
https://postimg.cc/gallery/cx5nRw8
Втория ми въпрос е свързан с ръчната, днес случайно докато сменях гумите видях , че ръчната няма ефект върху дясната гума, на спирачка спира без проблем , евентуално да ме насочите кякъв е проблема.
Последно промяна от Akima на 15 Апр 2022 19:33, променено общо 1 път.
Причина: Преместена в правилния раздел.
- Благодарил/а: 36 пъти
Имаш дилема... От една страна джантите имат вътр. конус и три навивки по-малко от резбата не са проблем, а от друга, леглата на алуминиевите джанти приличат на оригиналните тойотски джанти, чиито гайки стягат с външни шайби, а около шпилките влиза центрираща цилиндрична част. Не бързай да вземаш решение. Аз не мога да преценя по снимка, трябва да видя и да пипна. Между другото по Великден ще бъда 3 дена в София и бих могъл да погледна, ако дотогава не си разрешил проблема...
Благодаря , аз вече съм ги монтирал(днес) , по-скоро въпроса ми беше дали е опасно и дали да търся други гайки. На една от снимките съм отбелязал колко от шпилката е захванала гайката( със 7 свободни оборота) и допълнително вече съм и натегнал. Иначе оригиналните гайки (за алуминиеви) не ми вършат работа , с конус ми е джантата. Иначе благодаря за предложението .
- max-2
- Благодарил/а: 18 пъти
Ако алуминиевите джанти са за конусни гайки няма проблем. Има достатъчно витки резба при сегашното положение. Ако обаче са от моделът, който изисква плоски шайби, като оригиналните на тойота, трябва да се сменят гайките.
Carina E 4AFE LB 1992
Ако са грешни гайките, рискът е сериозен, защото малкият конус може да те подведе. Аз не мота да дам съвет по снимка, пък и джантите приличат на оригинални, а те изискват гайки с шайби, както вече 3-души го казваме. Това че алуминиевите джанти имат вътрешен конус, не е гаранция, че ще бъде правилно. Съвременните коли карат с 200 км/ч и всичко свързано с гуми, джанти, гайки и спирачки е жизнено важно...
- Благодарил/а: 93 пъти
- Получена благодарност: 301 пъти
Още на втората и някъде към последните снимки, е видно че повърхността на която ляга гайката е плоска. Отделно ако обърнете джантата наопаки и наложите гайката в монтажния канал ще видите че опира на много малка повърхност. При познат миргаджия имаше такава блъсната, с този вид джанти и гайките бяха с плоскоч чело, водеща втулка и шайба. В случая ще разкрачите отвора с конусната гайка и ще скъсате монтажния отвор. Последиците са ясни - скъсана джанта, и евентуално кръв и зъби из купето.
Втора употреба гайки ще ви излезнат по 2-3 лева на бройка, нови от ЕТЕ са по 4-5 лева по спомен. Вижте сайта им.
Искам пак да отбележа , че джантите не са оригинални и вътре са с конус. Най-вероятно се заблуждавате по капачките , които днес пристигнаха от алито и просто съм ги сложил.
Преди 2 седмици коментирахме едни джанти от Нисан, да не са същите? Сега погледнах, други са, но проблемът е сроден. Виж темата: Размери на джанти за Тойота - справочник (не мога да я пейстна)...
Последно промяна от ufer на 15 Апр 2022 22:14, променено общо 1 път.
Не , не съм бил аз , тези продавача ги е използвал на хонда(май), а марката им е DBV (ако не се лъжа). Ето още малко снимки на отворите,снимах ги като ги купих за да питам тук за оригинални гайки , но така и не го направих тогава. Днес в ем комплект ми дадоха едни гайки с доста голям конус(уж за тойота) , които не пасваха според мен хубаво , а теЗи с плоските шайби (оригиналните на тойота )ми казаха , че не стават за тези джанти.
https://postimg.cc/gallery/2SFSBt9
И тези снимки не вършат работа, много са дълбоки отворите. При коничните гайки обикновено конусът е 60 градуса, но има и изключения. Важно е и конусът в джантата да е същият и по възможност да има по-голяма контактна повърхност. Така че и в двата случая не бих посмял да дам съвет. Когато джанти и гайки са оригинални е лесно, но при такива уравнения с няколко неизвестни би било безотговорно. Докато не се убедиш на 100%, не си търси белята...
Приличат на DBV Tahiti.
Няма ли начин предния собственик да ви каже с какви гайки са ползвани?
После ще остане само да се намери профила на тази гайка, но с отвор и резба подходящи за шпилките на колата ви.
Мился, че ти трябват такива.
Със сегашните от стоманените джанти рискуваш сериозно ПТП, тъй като те почти не държат тази джанта
Колегите по-нагоре също ти обясниха.
- Screen Shot 2022-04-15 at 22.50.49.png (635.22 KiB) Преглеждано 2774 пъти
- Местоположение: Ловеч
От тях съм купувал онлайн посочените в горния пост гайки. Щом са ти в удобен периметър, отиди с автомобила,вземи една гайка, навий я и сам прецени как ляга на джантата спрямо конусните. И аз мисля, че това са правилните гайки
ГАЗ 69М 1962 г. (вече бивш )
Това не са ли същите като оригиналните, на мен гнездотото ми не е плоско , както е на доригиналните джанти. Вчера посетих два магазина на ем комплект за да чуя мнението им и в нито единия не ми ги предложиха. В единия ем комплект ми предложиха удължени гайки. Подобни на тези , но не станаха
Да допълня стария собственик е използвал конусовидни болтове.
Според мен със сигурност съм за конусовидни гайки , а не за плоските, по-скоро не знам дали точно гайките от жележните джанти са добре или някакви нови да им купя примерно :
https://www.margel.info/bg/okomplektovk ... -open.html За ключ 19
или https://www.margel.info/bg/okomplektovk ... 00d21.html за ключ 21
или пък затворена https://www.margel.info/bg/okomplektovk ... 00029.html
- Гайки
- 1BE2A2B0-E1B4-44C0-A55E-DE8288061C40.png (1.76 MiB) Преглеждано 2729 пъти
