Проблем със скоростна кутия Avensis 1, 1.6vvti
Lexxi
Регистриран на: 26 Апр 2022 20:36
Автомобил: Авенсис T22 1.6 vvti
Благодарил/а: 1 път
Получена  благодарност: 1 път
Мнение от Lexxi » 27 Апр 2022 18:21
имам Тойота Авенсис 1.6 vvti 110кс (ZZT220L) , първа генерация 2000-2003 facelift. От някое време започна да се чува едно стъргане в скоростната кутия. Стъргането се чува само, когато съм на предавка. Майсторът ме посъветва да търся втора употреба и да я сменям, защото, според него имало износване на 5-тата скорост, а всички скорости въртяли през нея. И ремонтът щял да излезе по-скъпо. Знаете ли кой е моделът на кутията, от кои други модели мога да търся кутия, дали мога да търся от цялата генерация на Авенсис (T22) 1997 - 2003 и дали не е по-добре да се ремонтира и колко би струвал ремонтът?
Благодаря!
Akima
Автомобил: Altezza
Благодарил/а: 34 пъти
Мнение от Akima » 27 Апр 2022 19:18
Напишете вашата рама поне.
Lexxi
Благодарил/а: 1 път
Мнение от Lexxi » 27 Апр 2022 20:32
Скрито съдържание
Изисква се да бъдете регистрирани за да видите това съдържание.
ufer
Местоположение: Бургас
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 17 пъти
Получена  благодарност: 33 пъти
Мнение от ufer » 27 Апр 2022 21:17
Вярно е, че де факто 5-та скорост "обслужва" и двата вала, на който са нанизани другите предавки, но тя се състои от 2 сектора (широки и тесни зъби). Широките зъби действат с по-голяма площ и затова тяхното натоварване е умерено, но тесните зъби са значително по-натоварени и съответно се износват доста бързо. Но ако причината е в тях, може да се смени само 5-та предавка заедно с някои съпътстващи детайли и ремонтът да поносим като цена, но няма да е евтин. Ако проблемът е в другите предавки, тогава става много скъпо и може да се търси друга кутия с всички рискове и тя да се предаде много бързо. Така че, докато не се разглоби кутията, всичко е гадаене. Между другото 5-та може по принцип да се смени, без да се разглобява цялата кутия (зависи все пак от конкретната конструкция), а само нейният сектор - един общ за двата вала капак... :thumbsup:
ufer
Мнение от ufer » 28 Апр 2022 11:42
Ето една снимка от кутия на Тойота, естествено, че има различия. На дясната ос е 5-та, виждат се широките и тесните зъби. Най-много се износват тесните зъби, както и синхронизатора, а понякога муфата и водача с вътрешни пружинки и "кученца", но муфата не е на първата снимка, а на втората. Под големите зъбни колела има и лагери... :thumbsup:
Lexxi
Благодарил/а: 1 път
Мнение от Lexxi » 29 Апр 2022 11:04
На няколко майстора бях, всеки различно казва. Един казва, че е от зъбците на 5-тата предавка, друг от лагери. Един каза да сменя маслото и да сложа добавка... Имате ли идея за читав майстор в Пловдив?
ufer
Мнение от ufer » 29 Апр 2022 14:15
Да, и при докторите е така! Понякога триковете помагат, можеш да пробваш с хубаво масло и това ще ти бъде най-евтиният вариант. Но ако не помогне, може първо да се отвори само капакът на 5-та (при положение, че конструкцията е горе-долу като на снимките) и да се преценя, ако и това не помогне, сваля се цялата кутия. По принцип без отваряне на кутията никой нищо не може да каже. Не познавам майстор в Пловдив, но в София има добър... :thumbsup:
Ивайло Димов
Регистриран на: 11 Яну 2022 15:35
Местоположение: Шумен
Автомобил: Seat Toledo1,8 20V AGN
Благодарил/а: 38 пъти
Получена  благодарност: 54 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 29 Апр 2022 19:35
Майтора ми е интересно как е разбрал какво и е на кутията без да я сваля и разглоби ?КОлегата ufer е прав ,да се опита ремонт ,защото ти хубаво ще вземеш кутия 2-ра ръка нооооооооо в какво състояние ще е тя ,дали е била обслужвана със смяна на масло .Иначе за проба евтиния вариант е да смениш маслото защото за 20 години ако не е сменяно е в състояние на бистра боза и отдавна е спряло да се нарича масло .
ufer
Мнение от ufer » 29 Апр 2022 20:32
Има майстори, които наистина "разбират" кутиите, без да ги отварят. Надявам се да има 10-на такива у нас, но дано момчето да улучи такъв... :thumbsup:
vfr800
Благодарил/а: 1 път
Мнение от vfr800 » 03 Май 2022 12:27
По-принцип, ако са лагери те започват първо да издават лек шум и след това този шум започва да се влошава. Ако се хване в началото е възможно да закрепиш положението с добавки. След време износването става твърде голямо и няма как да бъде компенсирано с каквито и да било продукти трябва си ремонт. Реално , ако има нещо сериозно повредено в кутията обикновено има други проблеми , не само шумове . Излиза от предавка или не влиза на определена предавка, или има вибрации и т.н. Така и така , за да смените кутията с друга трябва да свалите тази. Намери си кутия втора употреба , но не я купувай . Накарай да свалят твоята и да я отворят, ако са лагери по-добре си оправи твоята ,ако е нещо друго купувай другата и сменяйте.
Lexxi
Благодарил/а: 1 път
Мнение от Lexxi » 01 Ное 2023 17:30
Кутията я оправих, сменихме лагерите и сега е ок.
Stan23
Регистриран на: 05 Апр 2024 18:47
Местоположение: Ботевград
Автомобил: Corolla E12
Мнение от Stan23 » 05 Апр 2024 18:59
Може ли кажеш колко струваха лагерите и на двата вала ли ги сменихте?
