Странни индикатори
dizo
Регистриран на: 09 Апр 2022 13:21
Местоположение: Dobrich
Автомобил: Corolla Verso 2.2 D4D 136 к.с.
Странни индикатори
Мнение от dizo » 27 Апр 2022 21:04
Здравейте колеги.Сигурно някой може да сподели решение на проблема.Светват TRC и vcs.При движение или при запалване.Няма никаква закономерност.Изгасям,давам контакт грешките изчезват.Диагностиката дава C0371 и C1208,а също C1301,че не работи CAN шината.Почвам да мисля,че е нещо общо и може би е контролера за ABS.Не знам къде да гледам още.
mirott
Регистриран на: 08 Юни 2010 09:33
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 8 пъти
Получена  благодарност: 6 пъти
Странни индикатори
Мнение от mirott » 27 Апр 2022 23:03
Мога да ти дам контакти на електричар. 99% ще се справи. Ако искаш утре ще го потърся и ще кажа. И за София има, но ти е далечко.
dizo
Странни индикатори
Мнение от dizo » 12 Юни 2022 18:54
Както се оказа,излязох прав за общият произход на грешките.Оказа се букса до която много трудно се стига.Пречи пластмасата под волана,на която е закрепена въздушна възглавница за краката.
Трудно я размърдах.Свалих управлението на климатроника и бръкнах там.Засега не записва грешки.Надявам се,това да е полезно на този,който има сходен проблем.
А преди време смених сензора за странично отклонение.Пари на вятъра.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 32 госта
