Два въпроса за фарове и музика
Здравейте, реших да пусна запитването ми в една тема, става въпрос за следният проблем относно музиката на Тойота рав4 2009г, оригинално сд с чейнджър и блутут, преди нямах проблеми с говоренето по телефон, чуваше се кристално, но от скоро започна да се чува сякаш от предната лява пищялка и само да пищи и нищо да не се чува нормално, иначе от към музика радио или диск всичко си свири кристално чисто . Втория проблем е с фаровете, имам на лоста Ауто, но интересно ако го включа на ауто и при подаване на контакт фаровете си светват, но изгася ли те не изгасват, трябва ръчно да завъртя лоста на нула, и после отново да го дам на Ауто тогава вече са изключени, но така се обезмисля тази екстра. Иначе вчера си направих експерименти по пътя , когато карах го дадох на ауто и беше светло не се включиха, тогава сложих една капачка от минерална вода на датчика и светнаха, когато я махнах се изключиха, поне това установих че работи, но защо не се изключват когато се запали колата и лоста седи на ауто? Някакви идей някой да се е сблъсквал с това?
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 15 пъти
Кво ниво е тази бангия фабрично?
Фаровете са така и при мен. Отвориш ли вратата изгасват.
Verso 2.2 D-Cat 2010
Това е проблема че си нямам и на идея какво и е оборудването, без кожа е, сд оригинално модела което е с вграден чейнджър и блутут, автопилот, мултиволан, има хелиоматик средно огледало, най обикновено предполагам е оборудването
При мен също се появи този проблем при разговор през блутута . Отсрещната страна ме чува добре, но при мен в купето връзката е сякаш през тенекиена кутия...
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], Semrush [Bot] и 45 госта
