От доста време се проявява този проблем, но мисля, че вече е време да търся причина и решение за него. Мотора работи много тихо и равномерно, но точно около 2900 об/мин има някакви вибрации, става и по шумен.
В ниски и високи обороти си работи много гладко, но точно в диапазона около 2900 об/мин е шумна .
При форсиране на място не се проявяра, само при шофиране на път. Колата е Авенсис Т25 1800 бензин, 129 к.с 2005 г. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем?
Вибрации при средни обороти
Трудна работа! Откъде се чува шумът? На място при форсиране с тези обороти не го прави, а само на ход. Първо бих проверил полуоските, противотежестите, каретата и главините за луфтове или изкривяване. После идва ред на скоростната кутия - лагери, валове, а за всеки случай бих проверил и за луфтове около маховика, съединителя и аксеалния лагер...
- Регистриран на: 24 Май 2020 22:03
- Местоположение: Sofia
- Автомобил: Avensis
От мотора се чува, става по-шумен точно на тези обороти.. после утихва.
Явно няма да се окаже лесно откриването на причината.
Аз се притеснявам повече да не е нещо ангренаж, верига, успокоител.. ?
Наблюдавай и изчакай малко дали няма да се появи този шум при форсиране на място. И тогава или отивай на майстор, или ако нямаш излишни пари се направи ти на майстор. Вземи един стетоскоп (докторска слушалка) и се опитай да чуеш откъде точно идва шумът - откъм ангренажа или откъм маховика (съединителя). И тогава май пак на майстор...
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 15 пъти
Това явно си е специфичен проблем за този двшгател.По чуждиге форуми е споменато кое ,как и защо.
Да.. мисля , че конкретно при тези мотори се проявява. Дайте линк нещо към чуждоезичните форуми, нещо да видя, да разчетем.. да видим къде е причината?
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 67 госта
