Привет колеги!
Обръщам се към вас, ако някой е имал сходни паразитни шумове в купето как точно ги е решил....
1. Шофьорската врата, скърца, когато има усукване на купето по време на движение в завой, преминаване на неравности само единствено, когато е топло в купето.
2. Пасажерски подглавник, чува се потропване вътре в него в областта на пластмасовата задна част. Опитах се да го извадя, но виждам, че има някакво въженце или кабел и няма как го демонтирам.
3. Автомобила е бил без навигация, което е довело до демонтиране на централната конзола за монитране на навигация и всичко нужно и се получава скърцане само и единствено, когато е топло в купето.
Автомобила е Т27, 2013г., седан.
Благодаря на отзовалите се!
Хубав ден
Паразитни шумове в купето T27
- Регистриран на: 08 Сеп 2016 12:40
Ето варианти за решение:
1. Сменяш я с нова ;)
2. Пускаш си музика на макс и не обръщаш внимание;
3. Не си пускаш музика, но пак не обръщаш внимание
Сега сериозно - и на чисто новия ми Авенсис от 2016 г. навремето имаше част от описаните шумове.
- Местоположение: Deutschland
- Благодарил/а: 57 пъти
1- намазваш уплътнителите с глицерин (или подобно)- действа- изпитано лично!
2- не мога да се изкажа
3- не можеш да оправиш подобни паразитни шумове - имам подобен шум в дръжката на шофьора на Авенсиса като се нагрее купето- пробвах какво ли не- смазки със силиконови шпрейове, тъкък филм силиконова грес, парафин, сапун и т.н. няма оправяне- подобрява се за около ден. Колата беше тогава кажи-речи нова още.
Lexus IS300h 2020 Luxury Line ->
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 07509.html
- mvb87
- Регистриран на: 16 Май 2015 17:06
- Местоположение: Батак
- Автомобил: Т27, 2.0D4D, 124hp
Ще опитам с глицерин, като това съм го правил зимно време да не залепят уплътненията към металната част, но на друг автомобил. Но си мисля, че шума е в самата кора на вратата.
Като имам време ще се опитам да разглобя централната конзола и да видя, къде какво може да се уплътни за да намалеят леко тези шумове, че дори и с музика успявам да ги доловя.
Шумът най-вероятно не е в самата врата, ами е между вратата и купето, което се усуква при минаване през неравности. Преди време имаше оплаквания от този характер при БМВ 3 из немските форуми
- mvb87
От вратата идва шума. С леко открехната врата при съвсем ниска скорост не се чува нищо. Довечера ще третитам уплътненията на вратите.
